Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:53
Post: 12 paź 2014, 21:03
Pojazd: gilera dna 50
Siema mam taki problem z DNA50 mam wydech Stage6 pro replica po za tym wszystko w oryginale sprężyny i wario całe jak i pozostałe rzeczy. Problem jest taki skuter ładnie pali (od strzała ) ale jedzie Max 32km i nie więcej. Mam teraz tak ustawiony gaźnik jak by nie miał on filtra powietrza czyli w ogóle jest zdjęty w ogóle ma przyspieszenie od 5tysięcy do 7tysięcy obrotów i jak staje na 7tysiącach tak już w górę nie idzie powiem więcej ustawialem gaźnik z standardowym filtrem i jest dużo gorzej z filtrem skuter w ogóle nie ma siły pod 5cm podest nie wjedzie będzie się dusil i nic więcej. Kumpel mi mówi że to problem wydechu ze jest za duży na standardy w skuterze , co wy o tym sądzicie ? A może coś innego myślicie ze może powodować taki spadek mocy ? Próbowałem wkładać lżejsze rolki ale było jeszcze gorzej nie próbowałem wkładać cięższych rolek warto próbować czy nie ?
Post: 12 paź 2014, 21:08
Standardowo kup zestaw rolek testowych próbuj , tak samo ze sprężynami centralnymi.
Post: 13 paź 2014, 6:29
A dlaczego jak puszczam go bez paska to też nie wchodzi na wysokie obroty z łatwością ?
Post: 13 paź 2014, 13:55
Ostrzeżenia: 1
S6 Pro Replica bez regulacji napędu, człowieku i Ty się dziwisz ze to nie chodzi. Sprzedaj ten wydech lepiej bo to wysokoobrotowka, i kup coś niskoobrotowego. Chyba ze chcesz ten zostawic to wrzuć docisk medium/hard, na sprzęgło twarde i rolki 4,5-5.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 paź 2014, 21:17
Jaki docisk ? Sprzęgło twarde czyli co sprężynę główną czy również małe zmienić. A co do rolek to mam chyba 6.3 jak zmniejssylem na 4.5 to było jeszcze gorzej. Wydech chcem zostawić jasną sprawa. ;) dzięki za zainteresowanie się i za odpowiedzi....
-- 13 paź 2014, 20:58 --
Może całe wario kupię bo tak czy owak miałem wymienić ale z czasem daje link na wario ( http://www.pedparts.co.uk/product/530/s ... r--piaggio ) Co sądzicie i co dołożyć do sprzęgła ?
-- 13 paź 2014, 22:17 --
Z tego co poczytałem na internecie to zachwalaja te wario i piszabze to specjalne wario do tego tłumika. W piątek pojadę i je kupię wsadze i zobaczę jak rozwiąże mi to problem to sie uciesze jak nie to będę kombinowal że sprezynkami i z rolkami ;)
Post: 14 paź 2014, 1:16
Ostrzeżenia: 1
Bierz to wario. Docisk to spręzyna dociskowa, a na sprzęgło twarde sprężynki po prostu załóż.
Post: 14 paź 2014, 13:08
Ok to jakie sprezynki dokupić do tego zestawu czerwone ? Czy lepiej wziąść komplet ( Soft , medium hard ) firmowe stage6 ?
Post: 15 paź 2014, 0:13
Ostrzeżenia: 1
Kompletu nie musisz kupować, kup sam jeden zestaw hardów od S6.
Post: 15 paź 2014, 6:30
Ok nie ma sprawy. A co do rolek kupić jakieś czy te co ma już wario w komplecie wsadzić ? Rolki mają 6.25 w tym komplecie.
Post: 16 paź 2014, 7:21
Ostrzeżenia: 1
Moim zdaniem lepiej będzie jak kupisz sobie jeszcze rolki 5g.
Post: 17 paź 2014, 20:57
Ok to kupię i zobaczymy i tak to parę funtów mi nie robi różnicynajchętniej to bym cały set kupił aale akurat z stage6 nie ma.... Jutro napiszę co i jak bo jutro kupię wario i wsadze i zobaczę ;) dzięki za pomoc. KOMOR.
-- 17 paź 2014, 21:55 --
KOMOR jesteś gość ustawienia co mi podałeś odmienily ten skuter nie do poznania. Jak narazie jeszcze nie próbowałam wsadzić rolek 5 gram a tak dokładnie to sprawdzę 5.25 grama bo nie mieli w sklepie akurat 5 gramowych. Ale skuterem lecialem 58mil co aż mnie zaskoczyło nieźle się jeździ. Trochę mola ma gdzieś tak do 10mil może 8 a później już jak burza brnie ;) dzięki chłopaku. Jak masz coś jeszcze co bym mógł zmienić to wal będę próbował.
-- 17 paź 2014, 21:57 --
Post: 18 paź 2014, 0:42
Ostrzeżenia: 1
Lajtowo nie ma za co :) ten muł na starcie będzie bo wydech masz wysokoobrotowy i musi się on chwilę wkręcać. Co do kolejnych zmian to co byś chciał jeszcze zmienić?
Post: 18 paź 2014, 16:15
Coś z tym mulem na starcie bym chciał wykombinowac bo trochę on mnie denerwuje ? Da radę coś z nim zrobić ?
