Dzisiaj jest 07 sie 2026, 10:03
Post: 20 paź 2014, 18:09
Pojazd: Aprilia sr 50
siema :D
Posiadam Apke sr z 2001r z silnikiem morini na gaźniku.
Aprilia ma strasznego muła ;/
Do 20Km/h ciągnie dobrze a później totalny muł aż do 40km/h a powyżej 40km/h dostaje kopa i ciągnie ładnie.
Apka była na serii i tak właśnie się działo, więc postanowiłem zmienić,rolki, sprzęgło,sprężyne centralna i sprężynki. Chwile był spokój i po 130km problem powrócił ;/ nie wiem co mozę być wgrane.
Apka posiada:
Sprzęgło RMS regulowane,
Sprężynki RMS niebieskie,
Sprężyna centralna Malossi Racing czerwona,
Podkładka Malossi
Rolki 5g
LeoVince zx
Proszę o pomoc.
wpadnij do mnie :)
re-aprilia-sr-50-powoli-skladamy-d-nowe-fotki-t401831-140.html#p2656266
Post: 21 paź 2014, 15:30
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
rolki daj -0.5 grama albo -1 gram albo twardszy docisk o ile się nie mylę , powinno pomóc
Post: 21 paź 2014, 18:23
Tak samo na rolkach 4g ciągnie na zimnym ładnie a jak sie nagrzeje to już tak samo muła ma ;/
wpadnij do mnie :)
Post: 21 paź 2014, 19:28
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
Jaką masz sprężynę centralną? Najlepsza mi sie wydaje jest czerwona malossi, a muła moze miec, od zuzytej centralki. Możesz też zainwestować w malossi torsion controler :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 21 paź 2014, 21:10
Napisałem wyżej, że posiada sprężynę centralną malossi racing czerwoną twardą i posiada także podkładkę Malossi Torsion Controller tylko zapomniałem napisać :D
wpadnij do mnie :)
Post: 22 paź 2014, 6:48
Ostrzeżenia: 1
Docisk Malossi biały, rolki 4,5g i sprężynki średnie na sprzęgło i będzie jeździć :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 paź 2014, 14:02
jeszcze bede zmienia sprężynki na sprzęgle na miękkie białe stage6 i zobaczę jak będzie jeździł:)
wpadnij do mnie :)
Post: 22 paź 2014, 21:21
Stróż Forum
Sprężynki na sprzęgle nie zniwelują muła. One działają na start. Więc może być to wina rolek, ewentualnie zużytego wariatora ;)
Zapraszam! ;)
Post: 23 paź 2014, 13:53
rolki są nowe a wario ma dopiero jakies 3tys km i nie ma na nim żadnych progów
wpadnij do mnie :)
Post: 23 paź 2014, 17:27
Ostrzeżenia: 1
Teraz tak, mam to samo... Jak zimny to ma super moc itd. a po chwili jazdy tak 2-3 kilometry już nie ma mocy tak z 35% traci. Silnik morini tak samo lc... cylinder malossi ale na seri to samo było, pasek rolki, spręzynki sprzęgło, zawór, gaźnik wszystko nowe oryginalne malosi, dellorto, hebo itp.
NIE MAM POJĘCIA CO JEST NIE TAK! wszystko wymienione nawet łożyska wał i uszczelniacze... Jak ktoś wie jak to rozwiązać to niech da znać.
Post: 25 paź 2014, 11:55
Zmieniłem sprężynki i nic jeszcze nowe rolki założyłem również bo stare już były prawie kwadratowe ;/
Nie wiem co może być wgrane...;/
wpadnij do mnie :)
Post: 25 paź 2014, 12:31
Stróż Forum
nagraj filmik z jazdy, to bedzie łatwiej pomóc :D
Zapraszam! ;)
Post: 25 paź 2014, 13:07
a pod górkę 14% jedzie max 25km/h
wpadnij do mnie :)
Post: 25 paź 2014, 14:04
Ostrzeżenia: 1
Docisk wymieniałeś?
Post: 26 paź 2014, 13:06
Nie, została czerwona malossi. A na serii jak samo jest ;p
wpadnij do mnie :)
Post: 27 paź 2014, 14:29
Ostrzeżenia: 1
to jest gdzie indziej problem, napewno nie napęd bo mam cały nowy i nic sie nie zmieniło... Cylek napewno też nie, bo mam nowy, a temperatura nie jest wysoka ( cylek już dotarty ). Jedyna opcja to gaźnik , który też jest nowy, ale tylko to przychodzi mi do głowy. Jak rozwiążesz problem to daj mi znać.
Post: 28 paź 2014, 16:07
ja też mam zmienione wszystko praktycznie gaźnik, łożyska na wale, uszczelniacze, cylek kompletny, cały napęd(wariator,pasek,sprzęgło,rolki,sprężyna centralna,dzwon tylko korektor został ten sam) nawet drugi silnik jest w niego wsadzony, a wszystko ma przebieg niecałe 5000tyś km.
A pasek może mieć coś do rzeczy? bo mój jest taki napięty bardzo i nie zdejmę całego korektora z paskiem tylko musze odkręcać wario żeby zdjąć z paskiem.
wpadnij do mnie :)
Post: 28 paź 2014, 17:27
Ostrzeżenia: 1
nie, pasek wymianiłem na nowy malossi x kevlar za chyba za 120 zł i też nic :)
Post: 29 paź 2014, 11:16
Ostrzeżenia: 1
Wywal ten kevlarowy bo Ci napęd zniszczy i kup zwykły wzmacniany Dayco.
