Dzisiaj jest 04 sie 2026, 22:07
Post: 20 paź 2014, 16:38
Witam mam oto taki problem skuter keeway matrix nie chce wchodzic na wysokie obroty skuter odpala na wolnych chodzi a jak dam full manetke to nic prawie nie daje ledwo co rusza, pojedzie moze z 5kmh. Gaznikow wkładałem chyba z 5 membranki czyszczone sa dobre a tak wydaje mi sie, cylek nowka 50 tec, nowy stozek, filtr paliwa nowy swiece tez wkrecane inne i nic macie jakies pomysly moze. Z góry wielkie dzieki za odpowiedzi.
Post: 20 paź 2014, 19:05
Pojazd: HONDA x8r-s
Docierałeś chociaż ten cylek.?
Jak założyłeś stożek to dałeś też większa dyszę główną.?
Post: 22 paź 2014, 7:48
jak mialem docierac jak on juz tak chodzi od poczatku kupienia nowego cylka. gazniki mam dellorto 17,5 dysza 102 pisze i mam inne jeszcze mniejsze 90 i jakies tam i gaznik mikuni ale nwm jaki rozmiar i chinskie gazniki mam
-- 22 paź 2014, o 07:48 --
ma ktos jeszcze jakies pomysly ? a moze wariator zmienic bo chyba tylko to mi zostalo czego nie wymienialem. Simeringi sa dobre nie sa mokre nigdzie, wydech nie jest zapchany. Kupiłem nowy moduł ktory ma przejsciowke ze pasuje do 2t i 4t i na nim wgl iskry nie mam a jak wsadze od skutera 4t zwykly modul to ma. Pomoze ktos
Post: 22 paź 2014, 14:53
Pojazd: HONDA x8r-s
Trochę za duża ta dysza jak na 50cc i w dodatku gazior 17,5
Jaki kolor świecy ?
Post: 22 paź 2014, 17:33
swieca kolor browy taki ciemny a teraz dysze wsadzilem 70 i troszke lepiej ale i tak nie wchodzi na te obroty
-- 22 paź 2014, o 17:33 --
teraz wlozylem wariator od kolegi skuta podregulowalem gaznik i wchodzi na te wysokie obroty ale ma strasznego mula z poczatku ciezko wchodzi poprostu i dosc mocno kopci
Post: 22 paź 2014, 18:51
Pojazd: Sachs Speedforce
Daj dysze 50, zobaczysz jak poleci :)
Post: 22 paź 2014, 19:33
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
mnok12 Po pierwsze to zostaw tą dyszę 70, bo powinna być w sam raz i wyreguluj gaźnik jak Pan Mieloch przykazał.
Po drugie to napisz Czy robisz mieszankę sam (ile lejesz oleju do beny), czy masz dozownik.
Po trzecie jak zmieniłeś wariator przed regulacją gaźnika to Ci współczuję z całego serca. Ale nie załamuj się, wszystko da się wyregulować o ile nie jest uszkodzone.
Post: 23 paź 2014, 5:16
mieszanke robie samemu leje tak na oko staram sie aby wychodzilo 100ml oleju na 4 litry paliwa, dzisiaj bede sie bawil z regulacja gaznika napisze wieczorem jak bedzie lepiej pozdrawiam
Post: 23 paź 2014, 9:22
Imię: Marcin
Lejesz za dużo oleju, taką dawkę leje się na docieraniu, przez co kopci. Wiedz o tym, że im więcej wlejesz tym silnik ma mniej mocy.
Post: 23 paź 2014, 14:57
Pojazd: HONDA x8r-s
Jak będziesz lał 100ml oleju na 5l benzyny to w zupełności wystarczy.
Post: 06 lis 2014, 13:14
witam paliwo wylalem zrobilem tak jak napisaliscie 100 na 5l i dalej to samo regulacja nic nie pomaga mam filter stozkowy air box gabkowy . Jesli skutera postawie na 2 stopki i dam full manete to tak muli i po 10 sek zaczyna wkrecac sie na te obroty i dosc wkreca sie ale przy jezdzie to po 100 m dopiero slychac ze sie wkrecil a predkosc, moze kolo 40 nawet nie. Sprezyna centralna jaka biala sprzeglo oryginal, wariator chyba oryginal rolki sa 3 wsadzone 7g czy 8g nawet. Macie jeszcze jakies pomysly. A jak tak muli to dosc mocno sie kopci z wydechu
-- 6 lis 2014, o 13:14 --
Sprawa rozwiazana krzywa głowica i kompresja uciekala pozdrawiam
