Dzisiaj jest 29 sie 2026, 22:16
 Tytuł: cieknie paliwo
Post: 21 paź 2014, 18:11
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Witajcie, mam taki problem, otóz gdy pale mojego Peugeota to przy dłużyszm kręceniu paliwo z pod komory wydostaje się i komora jest mokra, próbowałem zmienić komore ale jest jeszcze gorzej, dałem nową uszczelke tez do ncizego bo wtedy szpara pomiędzy komorą a gaźnikiem jest jeszcze większa, jak przystawie samą komore bez uszczelki to jest elegancko, równo a jak z uszczelką to lipa, dodam ze gaźnik to dellorto phbn 17,5
-- 21 paź 2014, o 18:11 --
up!
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 22 paź 2014, 11:20
Pojazd: CPI GTR
O jaką komorę chodzi? Pływakową? Pływak nie blokuje dopływu paliwa?
Post: 22 paź 2014, 15:25
Imię: Piotrek
tak o komore pływakową , pływak na 99 % jest ok.
Post: 22 paź 2014, 15:34
Pojazd: Zipp Steed
Sprawdź czy gaźnik nie dostaje za dużo paliwa.
Post: 22 paź 2014, 15:38
Imię: Piotrek
Nie dostaje, jak rozpoznać czy pływak się wiesze ?? Jak go wciskam to chodzi płynnie.
Post: 22 paź 2014, 15:48
Pojazd: Zipp Steed
To znaczy że nic złego się z nim nie dzieje.
Zobacz jeszcze czy pływak zamyka się w odpowiednim momencie.
Podciągnąć pływak na samą górę i dmuchane tam gdzie gaźnik dostaje paliwo.
Jeśli przedostaje się powietrze to pływak jest cały czas otwarty.
Post: 22 paź 2014, 15:58
Imię: Piotrek
czyli mam go przycisnać od dołu na maxa, znaczy do oporu i wtedy tam gdzie podpina się paliwo mam dmuchać, jak bd uchodzić to znaczy ze lipa a jak nie to ze jest w porządku , tak ?
Post: 22 paź 2014, 16:02
Pojazd: Zipp Steed
Dokładnie tak.
Post: 22 paź 2014, 16:04
Imię: Piotrek
Dobra, a jak nie bd się domykał to co wtedy ???
Post: 22 paź 2014, 16:06
Pojazd: Zipp Steed
Wtedy gaźnik będzie dostawał za dużo paliwa. No i trzeba będzie wyregulowac ten pływak.
Post: 22 paź 2014, 16:07
Imię: Piotrek
Pytanie jak ??
Pływak jest w całości plastikowy
Post: 22 paź 2014, 16:10
Pojazd: Zipp Steed
Trzyma go taka blaszka która po odpisanie reguluje go.
Post: 22 paź 2014, 16:12
Imię: Piotrek
Mam coś takiego.
http://shop.mieloch.pl/plywak-gaznika-d ... 3393.bhtml
Post: 22 paź 2014, 17:43
Pojazd: CPI GTR
Jeżeli w takim wypadku by nadal przepuszcza paliwo, to znaczy, że ten wentyl, bolec (czy jak to nazwać ;p), który jest bezpośrednio zaczepiony do pływaka nie uszczelnia łączenia z gaźnikiem (podczas dźwigania się pływaka). Sprawdź też, czy pływak nie jest dziurawy.
Post: 22 paź 2014, 18:05
Szakal rozbierz gaźnik.Wyczyść i przedmuchaj kompresorem.
Jeśli posiadasz szkło powiększające zajrzyj do tego otworu gdzie zaworek iglicowy powinien domykać dopływ paliwa. Jeśli to stożkowe gniazdo w gaźniku jest w porządku to kup zestaw naprawczy gaźnika lub sam ten zaworek iglicowy i wymień.
Jeśli to gniazdo w gaźniku ma jakieś ślady [odbicia od stożka zaworku] to gaźnik jest do wymiany.
Był tu kiedyś temat na forum że próbowano pogłębić minimalnie to gniazdo wiertłem 5mm ,lub docierano jakimiś pastami do zaworów.
Ale na ile to było skuteczne tego nie wiem.
Ps. DO kolegi Vmax proszę używać nazw właściwych lub ogólnie przyjętych na forum
Post: 22 paź 2014, 20:08
Imię: Piotrek
Gaźnika mam nowy, i przejeździłem ok 7 tyś więc chyba powinno by ok, przeczyszcze to jeszcze raz. Ale czy jest to mozliwe ze paliwo wylatuje przez komore, jak komora nowa i uszczelka tez, tylko ta komora jakaś taka dziwna, niby oruginalna ale nie stylka sie idealnie, w niektórych miejscach widać uszczelke.
Post: 22 paź 2014, 20:39
Uszczelka papierowa czy oring?
Sprawdź powierzchnię styku gaźnika i komory pływakowej czy nie ma jakichś zgrubień ,zadziorów, niedoróbek odlewu itp.
Powierzchnie wtedy jest ciężko uszczelnić przez te nierówności.
Post: 23 paź 2014, 13:29
Imię: Piotrek
Nie ma. Co do pływaka sprawny na 100 %.
Komora nowa ale wydaje sie taka jak by nie równa i uszczelka tez nie wchodzi do końca, ciut wystaje. Mozliwe jest ze dostałem wadliwą ???
