Dzisiaj jest 01 maja 2026, 20:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 paź 2014, 15:29
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
kranik mam pod nogami, dokładnie pod lewą.
U mnie jest cos takiego ze mam paliwo pompkę, od niej idzie paliwo do gaźnika, jest to takiego rodzaju kranik a podciśnienie wpięte jest w komore korbową.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 22 paź 2014, 19:54
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Czyli masz kranik podciśnieniowy jak ja, pompką to on nie jest, bo działa na innej zasadzie. Pisząc krótko jest to kranik automatyczny. U mnie sytuacja wygląda tak, że kranik zamocowany jest blisko baku do ramy, a filtr paliwa jest pod bakiem. Taki zawijas i ciężko to upakować na dobrych wężykach, przez co połamałem kilka kraników (starałem się być delikatny ale to jakiś kurewski odlew aluminium z domieszką gównum). Od mojej strony to poradziłbym przy okazji wymienić wszystkie przewody paliwowe na jakieś dobre, które nie twardnieją, bo to tez ma wpływ na pracę silnika i osiągi (łapie lewe powietrze w gaźnik z paliwem i jest lipa).
Post: 22 paź 2014, 19:58
Imię: Piotrek
Przewody własnie tez bd miał nowe.
ja mam cos takiego:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=46 ... ule_id=114
Post: 23 paź 2014, 19:06
Imię: Marcin
Czyli kranik podciśnieniowy. To nie pompuje tylko puszcza paliwo w trakcie pracy silnika i zamyka dopływ przy wyłączonym silniku. W starych 2t i 4t (nie skutery) kraniki są manualne, a tej jest po prostu automatyczny.
Post: 24 paź 2014, 14:36
Imię: Piotrek
Czyli filtr który podałem bd pasował, nawet gdy robie sam mieszanke tak?
Post: 24 paź 2014, 20:55
Imię: Marcin
Szakal.!. pisze:
Chodzi Ci o ten co ja podałem, bo nie zauważyłem żadnego linka z filtrem od Ciebie.
Post: 25 paź 2014, 9:20
Imię: Piotrek
http://allegro.pl/simson-mz-romet-cz-fi ... 32591.html
Ten
Post: 25 paź 2014, 9:24
Będzie pasować nawet jak sam robisz mieszankę.
Post: 25 paź 2014, 9:32
Imię: Piotrek
czyli nie ma prawdopodobieństwa ze zatre skuter czy cos ??
Post: 25 paź 2014, 9:42
Imię: Marcin
Prawdopodobieństwo, że zatrzesz zawsze istnieje. Nie musi być to poprzez filtr paliwa, istnieje wiele innych czynników na to wpływających. Mała sugestia z mojej strony. Jeżeli zakupisz tego typu filtr paliwa to wężyk biegnący od baku podłączasz od zewnętrznej strony tej mosiężnej "marchewki". Nie ma tam nacechowanego kierunku przepływu.
