Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:18
Post: 23 paź 2014, 18:12
Pojazd: Aprilia Mx 90
Siema mam taki problem gdyż nie wiem jaki gaźnik kupić do Aprilia Mx 90. Mam cylinder 90 mk, wydech ninja open a gaźnik oryginalny 16.
Z góry DZIĘKI !! :) :) :) :D
Post: 23 paź 2014, 19:26
Pojazd: Peugeot XPS
No przydało by się minimum 21mm a najlepiej 24mm żeby cyla nie katować.Najlepiej kup coś z stajni PWK.
Peżot ixpees :D
Post: 25 paź 2014, 16:46
a dużo zwiększy sie spalanie ?
Post: 25 paź 2014, 19:20
Pojazd: Peugeot XPS
Jeśli powiedzmy teraz masz max 5l to oczekuj 5-7L przy 21mm.
Peżot ixpees :D
Post: 27 paź 2014, 15:45
a tak wql mi go strasznie zalewa, co zrobić? ( na tym orgyinalnym gaźniku)
Post: 27 paź 2014, 18:27
Pojazd: Peugeot XPS
Możliwe że jest za duża dysza i złe ustawienie iglicy,po czym wnioskujesz że go zalewa ?.U mnie w seryjnej am6 na gaźniku 12mm i dyszy 120 zalewa go na wolnych obrotach a na wysokich odcina go.
Peżot ixpees :D
Post: 28 paź 2014, 19:24
no np. rano bez niczego odpala, a gdy się przejadę to jak zgaszę go to później ciężko go odpalić. Ostatnio zauważyłem ze jak jadę to mi zaczyna się dusić i gaśnie albo muszę dać na niższy bieg
Post: 28 paź 2014, 19:36
Pojazd: Peugeot XPS
Heh u mnie podobnie jest tylko mojego przymula i słabnie.Moim zdaniem sprawdź porządnie gaźnik,przeczyść go sprawdź jaką dyszę masz i jakie masz ustawienie iglicy ale na 74cc 16mm to za mało minimum powinno być 19mm a najlepiej 21mm.
Peżot ixpees :D
Post: 10 lis 2014, 17:47
okazało sie ze uszczelka pod głowicą jebła iiii płyn chłodniczy mi sie dostał do silnika...
Jak by go teraz wysuszyć ???
z góry dzięki
Post: 10 lis 2014, 18:01
Pojazd: Peugeot XPS
Najlepiej by było podgrzać jakoś miejsce gdzie stoi woda,albo dać moto do ciepłego miejsca (dom,ogrzewany garaż) wtedy po dłuższym czasie woda powinna wyparować.
Peżot ixpees :D
Post: 18 gru 2014, 21:26
Jeżeli z 4-5 zamula i musze az do odcięcia gazować to znaczy że pierścienie do wymiany ??
Z góry dzięki. :cool:
