Dzisiaj jest 01 lis 2026, 19:30
Post: 28 paź 2014, 20:22
Pojazd: Piaggio tph 70
Chce zmień łożyska w przekładni no i rozebralem napęd, odkręciłem śruby od tej pokrywy przełożeń, ściągnąłem koło a ta pokrywa nadal nie daje za wygraną. Jakieś pomysły jak ją ściągnąć? Silnik p)g ac na bębnie nowy typ.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 30 paź 2014, 6:05
Miałem to samo zdarzenie kilka dni temu w mojej SR. Ja obstukałem sobie z każdej strony pokrywę , młotkiem gumowym. Następnie takie wypustki co są w tej pokrywie , tam wkładałem śrubokręt lub coś płaskiego i robiłem coś na zasadzie dźwigni o kartery. I tak po trochu na każdej wypustce próbowałem dotąd aż zeszło.
Post: 30 paź 2014, 21:29
udało mi się, wpadłem na ten sam pomysł co ty ( dopiero teraz na forum od wczoraj wbiłem), tyle, że u mnie śrubokrętem nie chciało pójść. Znalazłem takiego pręta ok 1,5m zakończonego krótkim drugim prętem pod kontem 90 stopni i dopiero poszło ;) Łożyska tez już wyciągnąłem, zdziwiłem się, że są tylko dwa (wałek od sprzęgła i koła).
JamesBond pisze:
