Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:34
Post: 01 lis 2014, 11:28
Pojazd: yamaha aerox
witam aktualnie smigam na takim zestrojeniu i niby dobrze ale czuje ze to jest jeszcze nie to rolki 5g centralka 37kg chyba seria i sprężynki stage twarde
set
cylek streetrace
wydech yasuni r
wariator multivar
sprzegło stage mk2
ganik 17,5[mam tez 21]
pasek dayco wzmacniany
jakie dac tu rolki centralkę i sprężynki sprzęgła bo multivar lubi ciężkie rolki mit czy prawda?
do dyspozycji mam rolki od 3,5 do 7 g centalke biała malosi 31kg czerwona malosi 43kg i nie wiem jaka 37kg i sprężynki pomarańczowe średnie i czerwone twarde
na średnich lepiej śmigał jak na czerwonych
i jak wyregulowac 21 na streetrace i r mam dysze 72 czy będzie odpowiednia bo na niej będę próbował regulować [na 72 i dyszy na maxa podniesionej jeszcze go zalewało tylko ze mi membrama puszcza ma prześwity [lecz normalnie chodzi]] i jakie będę mógł spalenie osiągnąć chodzi mi żeby miał moc ale przy jak najmniejszym spalaniu jak na 21
czy przepuszczająca mambrama mocno podnosi spalanie?
