Dzisiaj jest 27 sie 2026, 12:30
Post: 01 lis 2014, 12:28
Pojazd: jetforce
Siema znowu zakłądam kolejny temat bo znowu mam problem z tym silnikiem, Po tym ja te łożyska nie doszly do końca wału schłodziłem caly ten wał z łożyskami i wsiadziłem do nagrzanego karteru no i ściągnąłem to śrubami. Na początku prawie nie chcalo sie ruszyc ale popukałem przez drewno delikatnie to no i zaczął sie obracać, ale... No ale obraca sie lekko przez tak 4/5 obrotu a w jednym punkcie (kiedy korbowód jest tak jakby najbardziej wciągnięty do środka) zaczyna sie cieżko obracac tak jakby o coś tarło czy coś w tym stylu. Wiecei może co to i co z tym zrobić?
Post: 01 lis 2014, 12:35
Łożyska do wywalenia, skrzywiłeś koszyki.
Post: 01 lis 2014, 12:40
Pojazd: jetforce
A to na pewno to? bo to przynajmniej mam takie wrażenie że jakby wał tarł o ścianki karterów z tyłu i nie wiem czy to jeszcze nie jest wina czegoś innego.
Post: 01 lis 2014, 13:17
Stróż Forum
tak skrzywiłeś, kup nowe łozyska i daj kartery+wał+łożyska gościowi żeby ci to na prasie złożył, ja dałem 20pln za tę usługę a warto!
Post: 01 lis 2014, 20:36
Ostrzeżenia: 1
A dlaczego mógł skrzywić te łożysko ?
Jak się uderza w wewnętrzną bieżnię, która jest osadzona na wale, a nie w tą którą styka się z karterem to powinno być wszystko okej. czyż nie ?
A może wał ma krzywy O.o?
Post: 02 lis 2014, 9:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nabijając łożyska powinno się wymrozić wał, a łożyska podgrzać. Nawet pobijając w wewnętrzną panewkę łożyska skrzywisz sam wał. Zmierz suwmiarką odległość na przeciwwadze wału przy korbowodzie, a następnie po przeciwnej stronie przeciwwagi. Odległości mają być idealne, najlepiej jakbyś miał dostęp do mikrometru.
Post: 05 lis 2014, 0:44
Nie panewkę, tylko bieżnię.
Łożyska powinno się wbijać na prasie po zewnętrznej bieżni, natomiast wał montować specjalnym przyrządem. Inaczej jest mała szansa, aby dobrze złożyć silnik. Po montażu w taki sposób wał kręci się lekko, bez żadnego trzaskania po nim młotkiem.
RoQs pisze:
Post: 05 lis 2014, 20:00
łożyska na wał wciąga się wciągaczem. opisywałem już z 3 razy jak złożyć żeby dobrze chodziło i nie bedę się powtarzał. wystarczy poszukać
