Dzisiaj jest 17 paź 2026, 14:15
Post: 10 lis 2009, 23:40
Witam. Mam keeway focus'a, trochę jeżdżę w nocy i te 2x żarówki co są nie oświetlają za mocno drogi. Są to żarówki BA20D 35/35W. Jakbym je podłączył bezpośrednio z akumulatora to by mocniej świeciły podczas jazdy? A może jakoś H4/H1 itp włożyć?
I jeszcze jedno pytanie bo po co mi światła postojowe jak je da się zaświecić dopiero po odpaleniu. Czy Wy też tak macie?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 23:42 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 23:47
Można włożyc, lecz klosze mogą sie topic, postojówki u kazdego działaja po odpaleniu dopiero. MOzna podłaczyc na krótko pod aku , dlaczego nie.
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 10 lis 2009, 23:51
Czyli żeby mi to mocniej świeciło to tylko H4 włożyć? Ma ktoś jakiś patent żeby to włożyć?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 11 lis 2009, 7:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
robol2010 pisze:
Jak włączysz światło pala obie naraz czy na przemian :?:
Post: 11 lis 2009, 10:01
Jak włączę mijania palą sie obie naraz. ( w tej chwili jedna sie spaliła) ale jak się dwie paliły też za jasno nie było.
Post: 11 lis 2009, 10:09
Dowcip polega na tym że jak palą obie naraz to biorą taki prąd jakiego nie jest w stanie wyprodukować prądnica. Skuter to nie auto gdzie można dopiąć dodatkowe lampy. To co montują w nich producenci, jest w celu poprawy designu ale nie daje gwarancji prawidłowego świecenia.
Post: 11 lis 2009, 10:16
Ale jak teraz spaliła mi się jedna żarówka( Żarnik czy jak to się nazywa od mijania) i teraz świeci tylko jedna i i tak słabo mi drogę oświetla:) To co zrobić? Mówisz że prądnica nie daje rady. Ale jak jeżdżę na światłach to akumulator mi sie ładuje czyli bilans poboru prądu z ładowaniem wychodzi nawet na +.
Co teraz zrobić?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 10:48 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 11:19
Światła reflektora nie idą z cewki ładowania przez accu tylko z oświetleniowej. Nie jesteś w stanie ich zapalić na zgaszonym silniku. Krecią robotę robi tez regler i jeżeli jest, termistor.
Post: 11 lis 2009, 11:21
Wsadź żarówki Xenon type z mielocha. O wiele lepiej świecą niż seria.
Post: 11 lis 2009, 11:23
Dzięki za wytłumaczenie tylko co mogę z tym teraz zrobić żeby to lepiej świeciło? A jakbym pociągną kable bezpośrednio z aku do światła ( do czaszki) to by mocniej świeciło? Czyli to jest zrobione tak że nawet jak więcej energi prądnica produkuje jak wszystko pobiera to i tak światła nie swicą pełną mocą?
Post: 11 lis 2009, 11:27
Regler obniży napięcie,a termistor nadmiar obróci w ciepło i po imprezie. Nierzetelne żarówki tez robią swoje. Tzn nie maja naprawdę tyle W ile na nich pisze. Dałem kiedyś lin /4um o tym.
Post: 11 lis 2009, 11:33
To co zrobić żeby to mocniej świeciło?
br3w "
Wsadź żarówki Xenon type z mielocha. O wiele lepiej świecą niż seria. "
Warto na to wydać 36złx2 na te żarówki?
Post: 11 lis 2009, 11:37
Xenon type to zwykły halogen z niebieskawo barwionym szkłem. Pytanie czy prądnica uciągnie halogen bo jak nie, to niebieskie jeszcze bardziej osłabi światło.
Post: 11 lis 2009, 11:40
Ten niebieski filtr niewiele osłabia światło. Mam u siebie taką żarówke. To coś podobnego do philips blue vision.
Post: 11 lis 2009, 11:51
Czyli te żarówki Xenon type polepszają widoczność ( widać róznice) ? a da się jakoś H4 dać ? Np. Zamiast 2x 35w jedna H4.
Post: 11 lis 2009, 11:59
To jest kilka problemów. Przerobienie gniazda dla żarówki. Nie wiadomo czy by dobrze świeciło i nie oślepiało innych. Mogły by się stopić klosze wraz z odbłyśnikiem.
Post: 11 lis 2009, 12:04
Ok. A mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak żarówka jest spalona ale daje jest włożona w gniazdo gdzie powinna być w skuterze to pobiera prąd czy nie ? Wydaje mi się że nie ale chcę sie upewnić. W keeway focusie jest zrobione tak że są żarówki 2x 35/35w i przy mijania swiecą dwie i przy długich też. Teraz spaliło mi się od mijania jedna i Świeci tylko jedna mijania. To teraz niby mocniej świeci ta jedna 35w mijania?
Post: 11 lis 2009, 12:17
Powinna świecić mocniej.
