Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:52
Post: 03 lis 2014, 23:27
Pojazd: Gilera Runner
Witam mam problem z moja seryjna runnerka 08,ma przebieg 14 tys orginalnie-pasek od nowosci ten sam.Problem pojawia sie czasem przy ruszania z miejsca-czasem startuje z niskich obr 5 tys i trzeba chwile czekac jak wejdzie na obroty i ruszy,a czasem jest dobrze jak wystaryje z okolo 7.5-8tys.Czy wina moze byc w sprzegle??byly juz zakladane troche tardsze sprezyny ale problem wraca,chce oddac ze czasem jest to irytujace jak trzeba szybciej ruszyc a on sie zastanawia,pasek seryjny niewymieniany ma juz okolo 14.100.Reszta sieria nic niegrzebane tylko blokady sciagniete,tlumik seria.Prosze o pomoc,stawiam raczej na sprzegło,jak startuje z niskich obrotow to slychac jakis pisk jak by sie cos slizgalo....
Post: 04 lis 2014, 3:31
Ostrzeżenia: 1
Ale to na zimnym i na ciepłym tak samo czy jest jakaś zależność?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 04 lis 2014, 8:23
Na zimnym jest duzo lepiej-czym dłuzej jezdzisz tym jest szansa ze go zamuli na starcie,a wtedy ma 2 sek jakies zastanowienia tocząc sie-pozniej wyrywa do przodu...
