Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:04
Post: 13 lis 2014, 18:13
Pojazd: PGO Big Max
Cześć! Mam problem z moim chopperkiem a dokładnie Kinroad XT50Q. Kupiłem jakoś 2 tygodnie temu i był bez silnika. Miałem okazje kupić tanio w dobrym stanie silnik z Junaka. Były problemy z wsadzeniem ale dałem radę :) . Jednak przy elektryce okazał się mały problem, otóż kostki były w ogóle inne. Były 4 kable do połączenia. Podłączyłem zwykł chiński regulator napięcia ze skutera. Odpalam, dodaję gazu i niby ma światła, ma podświetlenie zegara. Po próbnej jeździe okazało się że rozładował mi się akumulator. Zmierzyłem ładowanie na akumulatorze i o dziwo w ogóle go nie ładowało a światła były. Jak odłączyłem akumulator nie działały kierunki, lampa tylna i klakson. Masa jest, regulator na 100% sprawny. Jakoś przeżyłem te kilka dni ciągłym ładowaniem akumulatora, ale to zaczyna mnie po prostu dobijać :/ . Jutro podeśle zdjęcie z połączenia kabli bo dzisiaj już nie dam rady. Jestem otwarty na wszelkie sugestie i propozycje co do przyczyny. :lol:
-- 04 lis 2014, 19:17 --
dawidsow pisze:
Jeszcze dodam że jest to 72cc oraz wcześniej normalnie posiadał ładowanie.
-- 13 lis 2014, 19:13 --
Dobra widzę że to forum to jedno wielkie dno. Żadnej pomocy nie uzyskałem przez 10 dni. Z problemem sam sobie poradziłem.
Post: 14 lis 2014, 23:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
dawidsow pisze:
Najwidoczniej nikt z obecnych tu użytkowników nie znał odpowiedzi na Twoje pytanie tym samym nie był w stanie Ci pomóc. Można wiedzieć jak poradziłeś sobie z tym problemem?
Post: 13 sty 2015, 17:59
Pojazd: PGO Big Max
Z regulatora napięć wychodzą 4 kable - 12v/7v i 2x masa. Zrobiłem tak jakby "trójnik" i podłączyłem go do akumulatora. Ładowanie powróciło, oraz światła są. Filozofi wielkiej nie ma, pewnie gdzieś kabel nie łączył albo coś i nie miał połączenia z akumulatorem od regulatora.
