Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:53
Post: 29 paź 2014, 19:17
Witam!
Kilka dni temu poskładałem swojego NRG i nie mogę odpalić. Mianowicie iskra jest, paliwo też podaje, jak odkręciłem świecę i ruszyłem wałem to dmucha zdrowo. Co może się jeszcze dziać? Przytkane dysze w gaźniku? Z tego co wiem to zapłon nie jest regulowany więc nic złego nie mogło się z nim stać, tym bardziej, że jest iskra.
Z góry dzięki za pomoc :)
Post: 02 lis 2014, 2:23
Ostrzeżenia: 1
Wstrzykiwales paliwo pod świece? I co w nim robiles?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 lis 2014, 17:02
Wstrzykiwałem paliwo, kilka razy dało to rezultat. Odpalił ale nie trzymał się na obrotach jak sie puściło gaz. Później już nie odpalał nawet na zastrzyku. Tak jakby w ogóle nie przepalał tego co się wstrzyknie. Iskra niby jest, chociaż słyszałem że po wkręceniu może już jej nie dawać albo mieć jakies przebicia.
Post: 03 lis 2014, 3:01
Ostrzeżenia: 1
Zawór membranowy w jakim stanie? I jakie prace w nim robiles?
Post: 03 lis 2014, 23:42
Zawór prawie nowy ze Stage6, czysty. Dzisiaj wykluczyłem problem ze świecą, wymiana nie pomogła. Wymieniałem karter na ten hamulcem tarczowym. Cylinder kupiłem od jakiegoś typa na OLX, twierdził że jest sprawny i teoretycznie nie wygląda na zatarty czy coś w tym stylu. Zostaje mi jeszcze obadać gaźnik czy wszystko gra, jeśli nie to chyba będzie oznaczało, że gostek mnie porobił na parę stówek za cylinder :/
Post: 04 lis 2014, 3:32
Ostrzeżenia: 1
Czyli cyla używkę kupiłeś tak? Co to za cyl? Sprawdź teraz na nim jaką masz kompresję, bo cylek może dobrze wyglądać ale kompresji może nie mieć.
Post: 04 lis 2014, 14:32
Cylinder Stage6 Sport Pro. Jak odkrece swiece to dmucha dosc mocno, inaczej nie wiek jak moge sprawdzic kompresje :/
Post: 05 lis 2014, 4:17
Ostrzeżenia: 1
Dmuchać to se może. Do mierzenia kompresji potrzebujesz manometru, podjedz do obojetnie jakiego warsztatu samochodowego i tam za grosze Ci zmierza.
