Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:15
Post: 06 lis 2014, 22:46
Pojazd: yamaha aerox
Siema dzis miałem sutuacje ze spadł mi seria filter i mi po nim przjechał jakis ch*j samochodem i całego połamał. nie mam filtra a teraz nigdzie nie dorwe na szybko a zbliża sie długi weeken cieply a rox stał miesiac popsuty i teraz chciałem skorzystać i pośmigać jeszcze ale jak zawsze sprzeciwnosc losu musiał mi wszystko pokrzyżować
wiec jaki patent tu wymyslec na filter zeby miał przepuszczalność podobna do seri?
probowałem dzis skarpetka [przepuszczalnosc na oko byla podobna ale nie chce nawet na tym odpalic
bez filtra odpala ale dodajac gazu robi buuu i nic a z skarpeta nawet nie chce mruknac czy odpalic regulacja powietrzem i iglica na nic sie nie zdała
bez filtra jak mu zakrece powietrze na 0,5 obrotu gasnie 2 ok ale na obroty wchodzi i po chwili buuubuuu a pozniej jak gaz to gasnie wiecej jeszcze powietrza jeszce gorzej [ to rozumiem] ale z skarpeta to powino cykac a nic nie daje rady
wiec pytanie co tu zrobic [jaki filtr wymyslec] i jak to wyregulowac mam 2 gazniki 21 dysza 72 i 17,5 dysza 78 oba były przystosowane pod puche seryjna
nie wiem czy to moze byc wina czegos innego bo wymienialem membrame na nowa [ za 30 zł zwykla oblewana guma dla zwiekszenia szczelnosci] i wał uszczelniacze łozyska itp
uszczelniacz mokry od strony wario ale wkładalem go [smarowałem olejem] i mysle ze dlatego jak dzis patrzyłem bylo wokól niego mokro
ogolnie dzis leciał 95 -105 normalnie 110 latał spadł mi filter i chodził przejchalem aswaltowa droga z niecale 10km i zaczol tracic v max tak jak by paliwa brakowalo i zgasł [paliwo w baku jest] i od tamtej pory problemy z odpalaniem i wkrecaniem sie na obroty [ o przytarciu raczej nie ma mowy bo komprech ma lepsza niz przed skladaniem silnika na ktorej cykał]
Post: 06 lis 2014, 22:59
Stróż Forum
sqt sam z siebie nie gaśnie od tak podczas jazdy...prędzej tłok spuchł przez te 10km jazdy bez filtra, sprawdzałeś kompr. że mówisz o bdb? było gąbkę wziąć z tych resztek. Żeby jeździć bezpiecznie bez filtra trza dyszę 100-110
Post: 06 lis 2014, 23:48
no nie pomyslałem wku**ony byłem a co do kompresji to tak sprawdzałem. macie jeszce jakies pomysły ??
-- 07 lis 2014, 0:48 --
to nie wiem dysze trzeba 100-110 a mi bez problemu bez filtra lecial prawie 100 i nie robil buuu ze mu mało paliwa
