Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 21:40
Post: 07 lis 2014, 19:52
Witam, znajomy zostawił u mnie skuter żebym na niego zerknął, jest to chiński 4t.
Problem polega na tym, że chyba nie ładuje akumulatora, obrotomierz przerywa, prędkościomierz czasem pokazuje prędkość. Światła święcą, ale o ile się nie mylę to one nie idą z aku tylko z prądnicy... Dodatkowo gaśnie na niskich obrotach, ale myślę że jak się mu podkręci obroty to będzie działał, chyba że macie jakieś zastrzeżenia co do tego. Prosiłbym kogoś kto miał już z czymś takim styczność o poradę.
Post: 07 lis 2014, 23:09
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wyreguluj gaźnik ,podkręć delikatnie obroty jałowe. To na początek. Większe obroty jałowe = większe ładowanie. Jeśli mówimy o I generacji tego modelu miał on elektroniczny licznik. Z własnego doświadczenia wiem ,że ten licznik nie lubi kiedy napięcie akumulatora spada poniżej 10V. W tedy licznik się non stop samoczynnie restartuje ,nie pokazuje prędkości ani obrotów. Jak masz możliwość podmień na moment obecny akumulator na inny sprawny 4Ah-7Ah i sprawdź jak się zachowuje na innym akumulatorze. Jeśli nie będzie różnicy trzeba będzie szukać przyczyny w samej elektryce. Połączenie masy ,regulator napięcia ,czy iskrownik.
Post: 08 lis 2014, 8:37
Dzięki za radę, postaram się to właśnie dzisiaj sprawdzić.
