Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:22
Post: 19 paź 2014, 22:11
Pojazd: mbk nitro 2012
Siemka, mam problem z moim skuterkiem otóż v max jest 82 km/h lecz na taki secie powinien wynosić przynajmniej 100 jak nie więcej co może być, że tak sałabo jedzie. pomocy :(
Set:
malossi sport 70
yasuni r
dellorto 19mm
malossi multivar
stage6 torque control
hebo manston wing
Post: 19 paź 2014, 22:12
Pojazd: CPI GTR
Wariator wysuwa się do samego końca przy tych 82km/h? Jakie obroty towarzyszą u Ciebie przy tej prędkości?
Post: 20 paź 2014, 0:22
Ostrzeżenia: 1
Regulacja napędu się kłania, jakie masz rolki, docisk i sprężynki na sprzęgle?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 paź 2014, 21:43
To tak rolki są 5,7g sprężyna centralna malossi biała i sprężynki sprzęgła stage6 srednie. tylko narazie yasuni mi się rozwaliło i teraz mam zamiar kupic c16 i mysle ze w tym tyg lub następnym już będzie.
Post: 21 paź 2014, 22:07
Stróż Forum
może dysza za mała/duza albo rolki za ciężkie/za lekkie, kombinuj testuj
Post: 21 paź 2014, 22:45
a co sądzicie o wydechu ninja x run do malossi sporta bo ma typek na sprzedanie?
Post: 21 paź 2014, 22:57
Stróż Forum
http://forum.mieloch.pl/wydech-ninja-x-run-t374328.html
Post: 04 lis 2014, 5:50
Za lekkie rolki, nie ma ciągu, lub za twarde sprężyny
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 05 lis 2014, 4:21
Ostrzeżenia: 1
Docisk musisz na twardy zmienić i rolki 5g. Nie kupuj C16, za mocny wydech do tego cyla.
Post: 07 lis 2014, 20:03
A jak są rysy na wariatorze to może to też być od tego?
