Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:05
Post: 08 lis 2014, 15:38
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
witam, mam taki problem że nie wiem czym uszczelnić połaczenie wydechu i cylindra, bo tam jest taka obejma co dopycha koniec wydechu taki zgrubiony do cylindra i się styka metal z metalme = co oznacza że nie jest to szczelne, nawet słychać jak lekko powietrze ucieka to pewnie też olej tak samo itp.
Wiecie czy jest jakaś guma która to uszczelnia i czy da się to samemu jakoś zrobić ? :P dzieki za pomoc z góry
Post: 08 lis 2014, 19:30
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Gumowe uszczelki tego nie rozwiążą, za wysoka temperatura jest na połączeniu kolanka z cylindrem. Poszukaj dedykowanej do Twojego wydechu.
Post: 08 lis 2014, 20:17
Ostrzeżenia: 1
a metalowa z dwóch stron obtoczona tym specialnym materiałem ( te zwykłe popularne po 4 zł ) ?
Post: 08 lis 2014, 20:23
no ta to już tak tylko ona sie nadaje do założenia i juz nie rozkręcać az sie rozsypie bo ona twardnieje pod wplywem temperatury ten materiał z tego co mi wiadomo bo już taką miałem i jak wyciągałem to mi sie rozsypała
Post: 09 lis 2014, 12:40
Pojazd: Rieju SMX pro
Kup materiał do uszczelek zrobiony z klinkierytu. Mam u siebie wyciętą z tego uszczelkę przejechałem już dobry 1000km i nic nie puszcza. Wszystkie inne uszczelki , cementy do wydechów zawodziły po 20km.
Post: 09 lis 2014, 13:45
ooo zapomniałem miki1105 dobrze mówi miałem też z tego uszczelke to trzymała dobrze tylko tez twardnieje ale dobra jest tak samo te z metalem w srodku tez są dobre . Jak masz jakiś sklep z częsciami do aut albo motorów czy cos to sie zapytaj to powinni miec u mnie mieli a mieszkam w dość małym miasteczku.
