Dzisiaj jest 11 cze 2026, 7:39
Post: 09 lis 2014, 16:53
Pojazd: Aprilia SR 50 DiTech/Gaźnik
Ostrzeżenia: 1
Witajcie. Miałem problem z moją Apką, że gdy była jeszcze oryginalnie w DiTechu to nagle przestała odpalać i żeby ją odpalić musiałem wysuszyć cylinder (wykręcić świecę i kręcić aż przestanie pryskać paliwo z głowicy), wtedy odpaliła lub prawie odpaliła i jeździła bez problemu, denerwowało mnie to, dlatego przerobiłem ją na gaźnik. Po przeróbce na gaźnik skuter w ogóle nie chciał odpalać, po długim heblowaniu jednak zapalał i jechał max 30km/h, a po dodaniu większej ilości gazu słabł i gasł. Później przestał znowu odpalać całkowicie, dlatego zostawiłem go w garażu i tak stała 2 miesiące, w czwartek ją wyciągnąłem i sprawdziłem kompresję - wyszło, że są 2 bary :roll: , wymontowałem cylek i tłok i zobaczyłem coś takiego:
Okazało się, że do silnika musiała dostać się woda (obstawiam wlot filtra powietrza w gaźniku, bo jeździłem w deszczu, bez błotnika i bez filtra) lub uszczelka pod głowicą, no i przez te 2 miesiące przez które Apka stała to wszystko pordzewiało. Dodam, że kazali mi sprawdzić wał i chodzi bez problemu, równo i wszystko z wałem jest OK.
Zamówiłem nowy cylinder, tłok z pierścieniami, i uszczelki. Teraz pytanie czy mogę to wszystko normalnie poskładać? Czy będzie jakiś problem? Jeden wujek powiedział mi, że mogę teraz normalnie włożyć nowy cylek, tłok, pierścienie i uszczelki i wszystko będzie ok, ponieważ ta woda co wleciała do silnika to tylko to co zaciągnął ten cylinder i teraz na 100% nie będzie problemu. Drugi wujek mechanik powiedział żebym nalał tam oleju (tego co mieszam z paliwem), żeby cylinder miał dobre smarowanie i próbować odpalić, aż Apka wypluje wszystko przez wydech. Teraz kogo słuchać i co zrobić? Jutro będę miał części i chciałbym do wtorku ten skuter poskładać.
Post: 09 lis 2014, 18:50
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
moim zdaniem nie możliwością jest żeby tyle wody zaciągnął :)
Mialeś plyn chłodniczy czy wode xD ?
może jakaś uszczelka siadła i lalo w cylinder
moim zdaniem nie możliwością jest żęby tyle wody zaciągnął =)
chyba że w podwodą jeździłeś xD
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 09 lis 2014, 21:14
Ostrzeżenia: 1
damian4724, niestety, ale miałem troszeczkę płynu chłodniczego, a że była niedziela to nie miałem gdzie kupić, no to wujek gada lej wody nic się nie stanie wszystko będzie ok, jak się coś stanie to zapłacę Ci za naprawę, no to miałem wątpliwości ale nalałem wody i to dużo. Mogło się to stać przez to? Jeżeli to przez to to zaraz dzwonię do wujka żeby on mi odebrał nowy cylek i za niego zapłacił :P
No i czy mogę zakładać normalnie nowe części czy nie, czy co? Czy muszę nalać tam troszkę oleju czy jak?
Sorka za odśw, ale temat jest pilny :P
Post: 10 lis 2014, 0:42
Pojazd: Aprilia SR50
wlej olej z bezyną do komory wypłukaj ładnie. potem polej oleju na wał najlepiej strzykawką i polej na łozysko środkowe korby i po całym wale, pokrec troche, wyczysc powierzchnie na uszczelke z rrdzy i ogien i składaj
Post: 10 lis 2014, 14:09
Ostrzeżenia: 1
No i dupa. Dostałem części, wziąłem się za składanie no i tłok pękł, normalnie pękł, nawet nie zdążyłem go wsadzić do cylindra. Teraz pytanie, nie ma szans żeby to hulało na starym tłoku nie? Cylinder który dostałem jest niby ok, więc jakby to hulało to wsadziłbym jeden z dwóch tłoków, a zmienił pierścionki i sworzeń. Będzie to jeździć? Posiadam tłok oryginalny z tej Apki i jeszcze ten na którym jeździłem oryginał Vertex.
Post: 10 lis 2014, 17:24
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Jak to ci tłok pękł? ;o
Może gdybyś wymienił pierścienie to by latał na tym co jest na foto
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 12 lis 2014, 18:47
Ostrzeżenia: 1
Cygan007, wiem, że to dziwne, że pękł :D.
Niestety, na tym tłoku ze zdjęcia nie pohula bo jest to oryginał Vertexa ale na 1 szlif, a nowy cylek jest nominalny. Mam jeszcze oryginalny tłok z tej Apki, może tam bym zmienił pierścienie i założył go do tego nowego cylindra? Foto tego oryginalnego tłoka z Apki:
A tutaj foto pękniętego "tłoka":
-- 12 lis 2014, o 18:47 --
To jak podpowie mi ktoś czy mogę zakładać ten tłok??
Post: 12 lis 2014, 19:06
Zmieniaj pierścienie i zakładaj na nowym sworzniu i zabezpieczeniach. Dodatkowo przecyść tłok papierkiem 2500 niech zejdzie cały osad, wymyj bezynką olejku daj i składaj
Post: 12 lis 2014, 19:15
Tak jak kolega wyżej. Jak ty to zrobiłeś że pękł? To jakieś dziadostwo musiało być.
Post: 12 lis 2014, 19:25
Ostrzeżenia: 1
Qubi, Cygan007, Dzięki Wam bardzo, jeszcze mam problem z dobraniem pierścieni, bo tam są jakieś różne wymiary? Np. Te pierścienie z nowego chińskiego "tłoka" nie pasują do tego oryginalnego. Są jakieś 40mm, 41mm, 47mm i teraz które wziąć? http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-1021
Cygan007, Wsadziłem tłok na korbowód, pozakładałem zabezpieczenia i po prostu trzymałem go w górze, zamiast położyć go normalnie :roll: to puściłem korbowód i bach, patrzę a tu pęknięte :angry: Sam nie wiem jakim cudem ?????
-- 12 lis 2014, o 19:25 --
Aha już wiem, w aukcjach pisze, że 41mm jest na tłok nominalny, a 47mm na tłok tuningowy, więc mój to będzie chyba nominalny, bo ten tłok tam był od początku jak kupiłem skuter. A powiedzcie mi czy z tego cylindra który zatarło coś będzie? Może poskładam wszystko na nowym, a ten stary dam do szlifu i go zostawię?
Post: 12 lis 2014, 19:42
Masz suwmiarkę? Jak masz to zmierz ten tłok co miałeś na początku.
41mm to nominał czyli 50cc a 47mm to 70cc
A ten cyl co kupiłeś nowy to jakaś china czy jakiś lepszy?
Post: 12 lis 2014, 19:47
Ostrzeżenia: 1
Kiedyś jak kupiłem Apkę to musiałem zrobić remont silnika, był tam ten oryginalny tłok z Apki który mi został. Kupiłem wtedy Vertexa na 1 szlif no i oryginalny cylek dałem do 1 szlifu, teraz znowu się zatarło przez tą wodę no i zakupiłem zestaw china cylek + tłok którego nawet nie zdążyłem założyć :mrgreen: . No i cylek mam nówka china, wygląda przyzwoicie i teraz założę ten oryginalny tłok co był od początku w Apce.
Suwmiarki nie mam niestety. Zaraz dam fotki gladzi.
-- 12 lis 2014, o 19:47 --
W sumie fotki jako tako gładzi tego zatartego cyla są w pierwszym poście tematu, nie chce mi się iść do garażu specjalnie :P :P
Post: 12 lis 2014, 19:56
Strasznie motasz ale coś rozumiem.
To do tego cyla chiny załóż ten tłok oryginalny i powinno być okey.
Tylko zmień pierścienie i zabezpieczenia no i sworzeń jeżeli stary się nie nadaje.
Wiem nie dawaj fotek bo zauważyłem teraz ;p
-- 12 lis 2014, 20:56 --
Pierścienie dla jasności 41mm
Post: 12 lis 2014, 20:09
Ostrzeżenia: 1
OK. Czyli te pierścienie dają radę http://allegro.pl/pierscienie-41mm-apri ... 75942.html Dzięki
Post: 12 lis 2014, 20:13
Tak ale niech jeszcze dla pewności ktoś się wypowie
