Dzisiaj jest 23 mar 2026, 1:11
Post: 09 lis 2014, 13:03
Pojazd: xr6
http://istorage.pl/u/uploads/img-14154632563.JPG
http://istorage.pl/u/uploads/img-14154632354.JPG
na początek zdjęcia cylinder posiada taką jedną ryskę do waszym zdaniem dalej mogę kupić nowy tłok takich samych wymiarów ? i będzie smigać czy potrzebny jest nad wymiarowy tłok i szlif?
dziękuje za odpowiedzi
Post: 09 lis 2014, 14:11
Pojazd: Yamaha Neos
chyba uja z niego bedzie bo nie wiadomo jaka głeboka ta rysa jest ,bo jak byś dal nowego tłoka to i tak by kompresja uciekała przez tego sznita zmierz głebokość tej rysy ale ze zdjecia wynika ze nawet szlif tu nie pomorze
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 09 lis 2014, 14:23
mateusz6118, dobrze mówi chyba juz z tego nic nie bedzie zalezy jak to głebokie jest
Post: 09 lis 2014, 14:59
Wsad hutniczy lub jak wolisz dać do tulejowania.
Koszt tulejowania czasami przewyższa koszt zakupu nowego cylindra.
Post: 09 lis 2014, 19:20
Pojazd: xr6
głębokość rysy to jakies 0,2mm i to nie po calej dlugosci rysy znaczy jak sie rysa zaczynato 0,1mm a na koncu tak minimalnie rysa jest najgłębsza czyli 0,2mm teraz był tłok 47mm zamówiłem 47,60 i idzie do szlifu co wy na to da rade?
Post: 09 lis 2014, 19:36
jak rysa ma tylko 0.2 to oczywiście że da radę
Post: 09 lis 2014, 19:50
Pojazd: xr6
nom tez tak mysle a jak jest rysa 0,2mm to szlif na tłok 47,60 będzie ok ? czy moze jakis ślad zostanie??
Post: 09 lis 2014, 20:06
jak jest 0.2 to wystarczający by był 47.40. jak sam to mierzyłeś to pewnie pomiar jest mało wiarygodny i często jest tak że takie rysy wychodzą nawet na 1 szlif ale to niech zmierzy sobie gość co robi szlify bo po zdjęciu nie da się tego stwierdzić.
Post: 09 lis 2014, 20:10
Pojazd: xr6
czyli przy takim tłoku maksymalna grubość rysy moze wynosic 0,3?
Post: 09 lis 2014, 21:06
Mierzyłeś tą rysę czy obstawiasz wymiar na "oko"?bo przy oknie wygląda jakby to było 2-3mm a nie 0,2-0,3mm
Post: 09 lis 2014, 21:40
Pojazd: xr6
mierzyłem na zdjeciach tak tylko wygląda i tutaj przy oknie jest taki spadek i tutaj jest najgorzej a tam wyrzej to jest tylko minimalnie zarysowane
Post: 10 lis 2014, 13:40
sam czasami oddawałem zrysowane cylindry, czasami wyglądało na konkretnie a większość kończyła sie na 1 szlifie ...
Post: 10 lis 2014, 17:17
Pojazd: xr6
wstrzymałem się z zamówieniem tłoka w środę wybiorę się do majstra wymierzy i mam nadzieje ze powie jaki będzie trzeba tłok zamówić :)
Post: 10 lis 2014, 20:38
ja zawsze tak robię że najpierw wożę sam cylinder, najpewniej
