Dzisiaj jest 23 sie 2026, 7:47
Post: 11 lis 2014, 11:10
Pojazd: Keeway Matrix swap
Siemanko.
Mam Swapa Minarelli Horizontal z wydechem Leo Vince ZX, centralką Malossi Zółtą, rolkami Malossi 4.2g, reszta tj. dysza itp. seryjne z gaźnika Keeway'owego Mikuni. Prędkość maksymalna wynosi aktualnie nieco powyżej 70km/h z dobrym przyspieszeniem, ale na tym się kończy.
W Związku z tym mam pytanie czy wariator z tematu dobrze się zgra z Zxem i pozwoli na osiągnięcie tych 80km/h? Czy rolki 5g z zestawu i centralka s6 medium i malossi, którą posiadam będą wystarczające do wyregulowania tego zestawu?
Keeway Matrix 2011 SWAP Minarelli AC!
keeway-matrix-2011-swap-mina-ac-by-sevenpro-t403042.html
Post: 11 lis 2014, 11:26
Ja mam zx-a s6 sport pro z rolkami 5g i centralka żółta malossi i do tego sprzęgło wm z dzwonem wm na czerwonych i vmax wynosi 83 (cylek tec eco 50)
Post: 11 lis 2014, 11:44
Dzięki kolego. A jaki masz skuterek? Którą wersję ZXa masz?
Gaźnik i dyszę jaką posiadasz?
Post: 11 lis 2014, 21:45
Matrozorda gaźnik seria dysza też nie wymieniana a zx to ten zwykły ;p
Post: 12 lis 2014, 22:43
Ok, jak będę miał kasę to kupię Sport Pro.
Post: 13 lis 2014, 15:38
Ja osobiscie wymienilbym dysze glowne na wieksza. Troche malo Ci to leci, ja Yamaszka Neos na full seri lekko ponad 80 lapalem :)
Post: 13 lis 2014, 16:55
Licznik mógł więcej przekłamywać, bo mój oszukuje 1-3kmh według GPS. Fakt jest taki, że aktualnie mam dyszę serie i według niektórych jest to 47,5 - 50. Mam w domu 65, ale nie wiem czy wyreguluje na tym gaznik z seryjnym filtrem :D
Myślę też żeby spróbować zamiast wario, póki co dać po prostu miększą centralkę np. białą, bo wiadomo, że im twardsza tym mniejszy v-max. Wszystko teraz zależy od ilości kasy ;)
Post: 13 lis 2014, 18:19
Ja osobiscie w serii na gazniku dellorto 12mm mialem dysze 75 przy seryjnym filtrze, na Twoim miejscu kupilbym kilka dysz, w sklepie motoryzacyjnym jest to koszt 2zl sztuka, nie majatek a osiagi sie poprawia, kup 70/72/75/78 i zobacz na ktorym jest najlepiej, bo aktualnie dysza jest za mala.Co do centralki, to nie jest tak ze im twardsza tym mnejszy vmax, sprezyna ta odpowiada za docisk paska, jak bedzie za miekka pasek bedzie sie slizgal, jak za twarda, pasek bedzie mocno scisniety miedzy talerzami i bedzie wytwarzalo sie duze tarcie co bedzie powodowac grzanie sie napedu i szybsze zuzycie sie paska.
