Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:55
Post: 13 lis 2014, 11:02
Pojazd: Yamaha dt 50 x
Posiadam yamaha yz 250 i mam problem ze sprzeglem. Sprzęgło sie klei, a jak wrzucę bieg to dopiero po przepchnięciu paru metrów czuć ze sprzęgło sie rozkleja. Natomiast przy ruszaniu jak powili puszczam sprzęgło zaczyna mi szarpać, na zimnym silniku nie szarpie.
Pomóżcie i powiedzcie co mam z tym zrobić. Olej wymieniany na hipol 80w90 i nadal to samo...
Post: 13 lis 2014, 12:48
Pojazd: Ludix
Wymienić sprzęgło :D
Post: 13 lis 2014, 16:40
A nie ma innego sposobu żeby sie nie kleiło ?
to że nowe trzeba kupić to wiem i dlatego pisze tu żeby sie dowiedzieć czy to jest konieczne. :/
Post: 13 lis 2014, 17:23
Pojazd: Yamaha Neos
moze masz olej do szkrzyni kijowy o dużej lepkości i dla tego tak ci sie dzieje lub podreguluj je
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 14 lis 2014, 14:44
Odkręciłem obudowe sprzęgła i zauważyłem ze jak naciskam sprzęgło to tylko środkowe tarczę od siebie odchodzą, tarcz jest cztery i te z zewnątrz cały czas sie stykają z tymi w srodku :/
czyli tak jakby tarcza z lewej strony była sklejona z tą w srodku z lewej strony a prawa z prawą :/
Post: 14 lis 2014, 16:01
Pojazd: Yamaha Neos
sprawdz moze masz już rowki na koszu sprzęgłowym i dla tego tak sie dzieje jeśli sa te rowki to możesz je podszlifować
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
