Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:36
 Tytuł: male przerobki
Post: 07 lis 2014, 17:53
Pojazd: Yamaha Neos 50cc
Witam jestem posiadaczem Yamahy Neos 50cc 2007 r 8220km przejechane 4T wszystkow oryginale i mam zamiar troche go polepszyc bo ciagnie do 65 i odcina a wiec mam zamiar wymienic:
wydech tecnigas next r
Gaznik dellorto 17.5mm
sprzeglo malossi
wariator lub same rolki i tu nie wiem czy dobrze bedzie jak wymienie same rolki czy tez polepszy sie jak wymienie cale wario
wiadomo wszystkie uszczelki pod glowica itp olej przekladniowy a takze pasek pewnie pollini
I mam do was pytanie czy to wszystko sie dobrze ze soba zgra czy jeszcze cos wymienic lub nie wymieniac? :)
Post: 09 lis 2014, 11:59
Po 1 to tak, zmień moduł, potem możesz cylek i wydech i obowiązkowo gazior na 17,5mm albo nawet 19mm. Radziłbym Ci zmienić wariator komplety na multivar, chyba on jest bardziej znany i polecany wario. Jak będziesz zmieniał sprzęgło to możesz odrazu dzwon.
Klik
Post: 10 lis 2014, 19:37
Pojazd: yamaha aerox
w 4t tlumnik nic nie daje wymien moduł lub go odblokuj i zobacz jak wtedy ci będzie chodził może cie to zadowoli i nie potrzebnie kase na tuning
Post: 13 lis 2014, 17:27
czy zmiana na wariator malossi multivar dobrze wplynie na osiagi czy moge dac sobie spokoj
