Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:41
Post: 13 lis 2014, 22:19
Pojazd: Aprilia SR
Panowie mam problem z sr'ka, nie moge wyregulować napędu.
Wydech stage 6 pro replica,
Rolki 3.7 (nowe)
Pasek dayco kev (nowy)
dzwon stage 6 wing cooler,
wario seria,
sprzęgło tec evo racing.
Sprężyna centralna czerwona twarda,
sprężynki sprzęgła czerwone stage 6 twarde.
Dysza 90
Otóż skuter jak jest zimny startuje normalnie wkręca sie od razu w obroty i zapiernicza troche się pasek ślizga bo bzyczy a slabo jedzie a jak sie rozgrzeje to zaczyna go mulic. Daje mu cały gaz a on jedzie tak powoli ledwo jedzie, czasem nawet musze go pchac bo nie ma sily. Ledwo jedzie tak do 20km/h i dopiero sie wkreci w te obroty i juz cisnie nic go nie zatrzyma i tak za każdym razem z każdego wyjazdu. Jeszcze dodam ze jak dam mniej gazu to całym skuterem telepie. Co zmienić ? pomocy.
Post: 14 lis 2014, 21:05
Stróż Forum
'telepie' bo sprężynki masz twarde i na pół gazu sprzęgło ściera się o dzwon zamiast złapać, może słabsze sprężynki załaduj? może centralka traci właściwości?
Post: 15 lis 2014, 15:50
Pojazd: Matrix
A może centralka się ślizga a nie pasek. Dałeś gumę pod sprężynę i czy na pewno założyłeś dobrze sprężynę? Chodzi mi o tą podkładkę metalową na sprężynę. Ona ma być od strony ruchomego sprzęgła z gumą w środku. Może założyłeś na odwrót :P
Rolki dałbym cięższe, skoro buczy, a ledwo jedzie.
