Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 18:08
Post: 16 lis 2014, 11:02
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
katana otoz zmienialem kompl.cylinder wczesniej byl orginal 50 teraz 70cmm
problem taki ze niechce palic tzn.jak wstrzykne paliwo do filtra odpala wysokie obroty chwile i gasnie
i tak caly czas
wczym problem
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 16 lis 2014, 11:55
Pojazd: Yamaha Neos
uszczelniacze na wale padły kolega miał tak w aeroxie
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 11:59
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
czym to sie objawia
ja wczoraj zalalem plyn no i niestety mi uciek pod cylindrem dolem [czemu przeciez nowy uszczelki tez czy to przez to ze na uszczelke niedalem silikonu
Post: 16 lis 2014, 13:06
Pojazd: Yamaha Neos
silnik nie zasysa paliwa z gaźnika do komory korbowej i trzeba mu w tedy podlewać pod świece. co do płynu to u brata w skutrku składaliśmy dodatkowo na sylikonie zeby mieć pewność ze płyn nie ucieknie i do tej pory nic nie ubywa
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 13:15
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
a czy jak mi uciekl to znaczy ze jest szczelina nawet golym okiem niewidac i przezto niepali normalnie ?tylko jak sie wstrzyknie do filtra to nachwile wejdzie na wysokie obroty i gasnie
i pocpodem pod cylem kapie
co teraz robic
Post: 16 lis 2014, 13:38
Pojazd: Yamaha Neos
moze płyn chłodniczy wlewa ci sie do cylindra i ucieka przez wydech
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 16:52
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
jak to mozliwe?
gdy zlozylem cyl i wszystko postanowilem nalac plynu i go odpalic leje plyl patrze a on mi ucika od dolu pod cylem
chce odpalic niechce zapodam bp do gaznika odpala wchodzi na obr wysokie i gasnie
Post: 16 lis 2014, 16:54
Pojazd: Yamaha Neos
czyli tak masz 2 problemy leje ci sie pły i nie odpala co do odpalania wyczyść gaźnik i kranik bo moze paliwo nie dochodzi do gaźnika a co do płynu to zdejmij głowice i zobacz czy uszczelka jest dobrze wsadzona i czy głowica równo siada
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 17:00
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
glowica cylinder nowe uszczelki tez [tylko zauwazylem ze spod cyla od spodu cos kapie po prubie odpalenia bp do gaznika odpala na raz ale wysokie obrot i gasnie]
a czy moze niepodaje paliwa ten kranik do gaznika?
Post: 16 lis 2014, 17:03
Pojazd: Yamaha Neos
moze sprawdz czy sie otwiera zassij wezyk od podciśnienia i sprawdź czy z tego 2 leci paliwo
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 17:08
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
tzn zdjac ten co do gaznika idzie i pociagnac czy leci
Post: 16 lis 2014, 17:17
Pojazd: Yamaha Neos
masz tam 2 weżyki jeden od podciśnienia i 2 ten co leci nim paliwo i ten co jest od podciśnienia weź go i pociągnij a tym 2 powinno lecieć paliwo
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 17:45
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
aha toten od podcisnienia do gaznika pociagnac a tym drugim ma leciec
Post: 16 lis 2014, 17:56
Pojazd: Yamaha Neos
tak
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 lis 2014, 18:13
Ostrzeżenia: 1
a czy wtym miejscu pod cylem co kapie to czy moge zapodac silikon
Post: 16 lis 2014, 18:29
Pojazd: Yamaha Neos
a to kapie z pod głowicy czy cylka ? bo jak z pod głowicy to ją odkrec i posmaruj sylikonem tą uszczelke i złóż
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 17 lis 2014, 19:47
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
kapie spod cyla od spodu mniejwiecej w okolicy tam gdzie tlumik
-- 17 lis 2014, 19:13 --
dzis znowu walczylem zapala po wstrzyknieciu do gaznika za pierwszym chwile chodzi i gasnie
sprawdzalem kranik niby podaje
-- 17 lis 2014, 20:47 --
czy moga to byc uszczelniacze na wale przyczyna ze po chwili gasnie [bo sam zsiebie niezapali jak paliwa nie wstrzyne do filtra] ale zaraz gasnie czyli.....?
Post: 17 lis 2014, 21:32
Pojazd: Yamaha Neos
to pewno padły ci te uszczelniacze a co do uciekającego płynu to już nw co moze byc nie tak
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 24 lis 2014, 17:06
Ostrzeżenia: 1
mateusz6118 pisze:
to ze normalnie chce zapalic tylko po dawce do gaznika zapala na chwile i gasnie to uszczelniacze?
tzn ze plyn chlodniczy miesza sie olejem?
[zauwazylem ze zspod swiecy jak odpali wydostaje sie brazowa maz czy cus a podspodem cyla kapie cos]
-- 24 lis 2014, 18:06 --
coobraa2 pisze:
mateusz6118 pisze:
dzis zlozone na nowo uszczelki cyl tlok glowica zlozone i pruba
kop niepali
dawka do gaznika - pali -i gasnie -pod swiece to samo i tak wkolko....co jest?
Post: 24 lis 2014, 18:43
Pojazd: Yamaha Neos
a uszczelniacze zmieniłeś na wale ??
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
