Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:15
Post: 17 lis 2014, 20:49
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2
Witam mam problem z swoim speedem a mianowicie...
Jechałem sobie dziś na drobną przejażdżkę i zrobiłem ok 6 km (po 3 km przerwa ok 2.5h) i skuter nagle zgasł,nic się nie tłukło jedynie zatrzymał się i koniec. Próbowałem odpalić na starter-kręci ale nie odpali a na kopkę gdy kopnę to normalnie silnik słychać ale nie chce odpalić-jaka może być tego przyczyna ? próbowałem na zimno i nic,dodam że wcześniej czyszczona była świeca i wymienione rolki,gaźnik jeszcze prawdopodobnie jest do przeczyszczenia bo skuter długo stał a ja się na tym w praktyce nie znam i nie zabieram się za to. Czy może to być zatarty cylinder? (oby nie).
Mój lew już za tobą wygląda
Nie każ mu na ciebie czekać.
Zapro
peugeot-speedfight-2-black-orange-by-mateosr-t403377.html
Post: 17 lis 2014, 21:04
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
sprawdź czy jest iskra no i po dłuższym czasie próbowania odpalenia świeca powinna być mokra to znak że dochodzi paliwo do cylindra !
Post: 17 lis 2014, 21:08
Po zdjęciu kapturka i jakiejś tam gumki (osłona jakaś czy coś) świeca jest sucha,nie mam niestety klucza żeby jej odkręcić i zobaczyć.
Zapro
Post: 17 lis 2014, 21:13
no to właśnie mi się rozchodzi o to z drugiej strony żeby zobaczyć trzeba to odkręcić !
świece można zwykłym kluczem płaskim lub oczkowym lub nasadowym odkręcić jak jest dojście !
ale w tym modelu raczej jest dojście od góry !
Post: 17 lis 2014, 21:15
Jutro będę próbował zobaczyć na tą świece,a mam pytanie czy zasyfiony gaźnik może być powodem że takie coś się dzieje?
Zapro
Post: 17 lis 2014, 21:19
no może zalepiło dysze i paliwo nie dochodzi ! ale świece też warto sprawdzić bo może po prostu iskry nie ma !
Post: 17 lis 2014, 21:37
A czy jest możliwe że się zatarł?
Zapro
Post: 17 lis 2014, 21:51
nie wiadomo wszystko jest możliwe po sprawdzaj wszystko lub daj do mechanika !
Post: 20 lis 2014, 17:53
Problem można powiedziec rozwiązany,zerwały się zabezpieczenia tłoka i poszły dwie ryski po cylindrze,trzeba szlifować i można śmigać :D
Ps mam jeszcze jedno pytanie, jaki tłok wybrać ? cylinder full oryginał nigdy nie szlifowany,jaki wyjechał z fabryki taki jest
Zapro
Post: 20 lis 2014, 19:25
może już czas na 70 cc ?
masz lc czy ac ?
może jakieś malossi sport?
a jak cylinder oryginalny to szlif i tłok meteor lub vertex lub jakiś inny markowy !
Post: 20 lis 2014, 21:20
pawloabc, mam ac nie mam $ na razie na takie rarytasy i muszę się zadowolić serią zamówię jutro tego tłoka http://allegro.pl/tlok-40-4-peugeot-spe ... 73466.html a speed na razie wygląda tak :P http://abload.de/img/20141120_173148z5bay.jpg
Dzięki za pomoc temat można zamknąć.
Zapro
Post: 20 lis 2014, 21:36
najpierw zrób szlif bo może okazać się że rozmiar będzie jeszcze inny tłoka potrzebny niż ten co podałeś !
a druga sprawa to po co tera robić skuter jak jest koniec sezonu i zimno jak nie wiem tylko czekać jak niedługo śnieg będzie to lepiej do wiosny uzbierać kasy i kupić coś porządnego !
Post: 21 lis 2014, 14:59
pawloabc, muszę do sql jeździć a jeździł będę dopóki śniegu nie będzie a druga sprawa że w wakacje robie a2 i b więc nie potrzeba mi ładować kasy w kibelka ;)
Zapro
