Dzisiaj jest 06 cze 2026, 22:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 lis 2014, 11:47
Pojazd: Simson
Witam chciałbym zaprezentować mój project.Jest to Romet Pony M3 z stuningowanym silnikiem simsona sr50.Zdjęcie przed rozbiórką:
http://www.bikepics.com/pictures/2660683/
Nie była zbyt dopracowana to się jednak zmieni ;).
Krótko o silniku jaki tam będzie:
Obudowa (kartery) roztoczone pod cylinder 70-77ccm
Wał korbowy s70 MZA-już zamówiony
Głowica s70 będzie splanowana o 1mm celem poprawienia stopnia sprężania
Wydech czekam na odpowiedź od firmy platek racing docelowo chce żeby był spawany pod kolano 32mm od simsona enduro wydech będzie szedł górą charakterystyka łagodna strojenie myśle między 8500 a 9500 RPM
Gaźnik bedzie to chwilowo 16n2-4 jednak jak tylko wpadnie troche $$ zamawiam Amala/arreche 21T
Filtr powietrza gąbkowy
Cylinder tutaj jeszcze sie nie zdecydowałem najprawdopodobniej będzie to 70/4/3 lub 70/6/3
Skrzynia oryginalna krótka 4b
Przełożenia tutaj trzeba będzie sie troche pobawić mam zębatki 12/14/15/16z na przód
Sprzęgło bedzie miało tylko tuningową sprężyne 1.8mm
Zapłon stoczony z pocket bika magneto będize ważyło ok 100g więc będzie pogrom :D.
To by było na tyle co do silnika zestaw bedzie mieć w przybliżeniu ok 15km chce żeby moto 100m/h osiągąło do 10s mam już podobny silnik w simsonie bez problemu przekraczam na nim 100km/h tylko że simson wąży 80kg a motorynka ok 35 :D.
Rama oczywiście nie zostanie oryginalna :
Zamocowąłem wzmocnienie głowki ramy będa jeszcze z niego wychodzły wsporniki ramy jak w simsonie enduro:
http://www.bikepics.com/pictures/2708886/
jestem w trakcie wzmacniania mocowania wahcacza
usztywnione będą lagi przód żeby niechodziły niezależnie od siebie
http://www.bikepics.com/pictures/2708887/
usztywniony bębęn od hamulca przód oryginalni strasznie lata i lubi sie urywać blokada.
http://www.bikepics.com/pictures/2708889/
Pospawane lagi przód gdyż oryginalnie nie wyglądały zbyt stabilnie
Więcej tutaj nie ma nic do wzmacniania
Dodatkowo zostały wywalone zbędne rzeczy takie jak:
Bagażnik
rurka od bagaznika
lampy
błotniki
stopka
Wyglądowo zamontowane są takie części jak:
Inne błotniki
trzeba zrobić pożądny plastron
Motorynka jest w trakcie malowania będzie miała kolor żółto czarny
kierownica od pocketbika
i to by było na tyle.
Motorynka jest w trakcie rozbiórki i składania trzeba dokupić masę części w tyg spodziewam się części i składam silnik na razie na oryginalnym cylindrze s70 gaxniku 16n2-4 i pożyczoym tłumiku sp04.Nie długo dam zdjęcia części różnych prac myśle że w tym roku ją skończę :).
Post: 23 lis 2014, 14:15
Pojazd: Honda NTV650R / BMW F650GS
Wstępny wygląd nie powala ale zapowiada sie nawet OK, czekam na dalsze mody :)
Wpadnij do mnie
https://www.facebook.com/Peyt3rPhotoStory
Post: 23 lis 2014, 14:52
Pojazd: Zumico Eos 2t
Ciekawa motorynka :). Wpadnij do mojego Romka :)
Jawa Mustang 1982 i 1978--> http://tnij.org/jawamustang
Zumico Eos 2T '11 --> http://tnij.org/zumi2t
Romet 50 T-1'81 --> romet-romek-50-t-1-projekt-odnowa-t396720.html
Post: 23 lis 2014, 18:58
Pojazd: Simson
Wzmocnienie mocowania wachacza wykombinowąłem coś takiego tylko ospawać:
http://www.bikepics....ctures/2710033/
i jeszcze w środku spawnąć bo nie jest ospawane porażka z oszczędzaniem na spawach w rometach -__- wcale sie nie dziwie że to pęka.Trzeba jeszcze kupić silentbloki nowe bo stare są popękane.Platek racing na razie nie odpisuje:/.
Post: 23 lis 2014, 19:03
Motoryna śmierci
WBIJ DO GILERKI
Post: 24 lis 2014, 20:09
Pojazd: Simson
Małe zakupy :).
Czarna farba i oś wachacza
http://www.bikepics....ctures/2710252/
Linka sprzęgła i klamki:
http://www.bikepics....ctures/2710251/
-- 24 lis 2014, 21:09 --
Mocowanie wachacza ukończone została nabita rurka i wszystko zostało obspawane powinno wytrzymać największe katy :D.
http://www.bikepics....ctures/2710269/
Bak gładki jak pupcia niemowlaka :F :
http://www.bikepics....ctures/2710270/
Zostały też obspawane wzmocnienie lagów to co trzymało lampę i obspawałem jeszcze lagi te mniejsze dokładniej zrobiłem dodatkową blokade do bębna jakbym chciał w przyszłości przykładowo zamienić lagi :P.
Post: 24 lis 2014, 21:57
Ale to będzie latało i co takie małe zainteresowanie ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 24 lis 2014, 22:35
Co do prędkości jakiej oczekujesz raczej bym się 100km/h nie spodziewał ze względu na dużo mniejsze koła niż w simsonie.
Mimo wszystko trzymam kciuki żeby to wypaliło :D
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 25 lis 2014, 19:14
Pojazd: Simson
Trzeba też uwzględznić znacznie mniejszą masę i co z tego wynika znacznie mniejsze opory :P racja mniejsze koła będą miały mniejszy opór ale nie ma zbytniej róznicy obwód kołą w simsonie sr50 to 1.4m w motorynce to jest 1.12m co daje równe 20% różnicy lecz koła są cieńsze sua sumarum licze na mniejsze opory ale to wszystko wyjdzie w praktyce :P.Platek nie robi wydechów pod org kolanka więc zamawiam u DUDIEGO i wygląda na to że pomysł wypali :D.Dzisiaj może uda mi się ją pomalować oczekuje też przesyłki z jackmotors więc czeka mnie sporo pracy wszystkie graty do składanie dołu silnika mam dziś jeszcze ew zakupie silikon :P.Silnik en w stosunku do silnika w simsonie będzie mieć:
Wydech raczej mocniejszy gdyż kolanko będzie 32mm i cały wydech pod 70ccm w simsonie jest pod 50/60 i kolanko 28mm ale rozszerzające się.
Głowica będzie splanowana o 1mm celem uzyskania max bezpiecznego stopnia sprężania
lepiej dopasowane zasilania w karterach
Słabszy wał bo bez wypełniaczy
Skrzynia 4b a nie 5b chociaż poprzednie doświadczenie z tym z org cylindrem 60ccm dały mi do zrozumienia że przy takiej masie 5b jest raczej zbędne :).
Co do cylindra to jeszcze nie zdecydowałem :P.
-- 25 lis 2014, 20:14 --
Doszło zamówienie z jackmotors:
http://www.bikepics.com/pictures/2710426/
Czyli:
1 PODKŁADKA DYST. WAŁKA ZDAWCZEGO SIMSON 0,2 23 2,33 1 szt.
2 WAŁ KORBOWY SIMSON S70 / SR80 / S83 MZA 23 124,42 1 szt.
3 PODKŁADKA DYSTANSOWA WAŁU SIMSON 47x0,3 23 2,14 1 szt.
4 ORING 12 X 2.0 SIMSON WAŁEK STARTERA ERIKS 23 0,78 3 szt.
5 PODKŁADKA DYSTANSOWA TŁOKA SIMSON 1,5 DDR 23 2,91 2 szt.
6 KLIN WAŁU SIMSON 3MM ORG (SPRZĘGŁO) 23 0,97 1 szt.
7 SIMERINGI SILNIKA SIMSON PODWÓJNE MZA KPL 23 6,30 1 szt.
8 ZABEZPIECZENIE SWORZNIA TŁOKA 12MM TYP "G" 23 1,71 1 szt.
9 ŁOŻYSKO 6000 SIMSON MAŁE SKRZYNIA FAG C3 23 11,63 1 szt.
10 ŁOŻYSKO 6204 FAG C3 SIMSON WAŁU KORBOWEGO 23 13,19 2 szt.
11 NAKRĘTKA SIMSON WAŁU KORBOWEGO 23 0,97 2 szt.
Post: 25 lis 2014, 19:33
Ale mniejsze koło musi zrobić więcej obrotów żeby osiągnąć tę samą prędkość co większe
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 25 lis 2014, 19:41
Może wpakuj tam 2-3 cale więcej
WBIJ DO GILERKI
Post: 25 lis 2014, 19:50
Pojazd: Simson
Jakoś tego nie widze wygląd by ucierpiał i masa by wzrosła niepotrzebnie :P bo mogę włożyć 12 cali i zawieszenie z simsona sr50 z tym nie ma problemu :P.Bak pomalowany już niedługo i potworynka wyjedzie z garażu :D.
Post: 25 lis 2014, 19:57
AFRO pisze:
Już z tą masą nie panikuj tak bo te 0,5kg to uja zmieni. To tak samo jak byś w zimę dla lepszych osiągów i mniejszego spalania chciał na krótkich spodenkach i koszulce jeździć
WBIJ DO GILERKI
Post: 25 lis 2014, 20:36
Pojazd: Simson
Czy ja wiem czy 0.5kg zawieszenie simsona jest cięższe dużo cięższe to samo koła myłślę że to by było raczej 10kg spokojnie :P.Może w przyszłości sie zdecyduje czas pokaże na razie chce to odpalić :D.
Post: 25 lis 2014, 21:44
AFRO pisze:
10kg na paru calach? To z czego to by musiało byc ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 26 lis 2014, 20:46
Pojazd: Simson
Parę fot z remontu silnika:
http://www.bikepics.com/pictures/2710557/
Niektóre gniazda były na wykończeniu zpaunktowałem i dąłem łożyska na kleju
http://www.bikepics.com/pictures/2710556/
http://www.bikepics.com/pictures/2710555/
Uszczelki docinalem sam:
http://www.bikepics.com/pictures/2710559/
I w końcu:
http://www.bikepics.com/pictures/2710560/
http://www.bikepics.com/pictures/2710561/
Mam tez fote pomalowanego baku:
http://www.bikepics.com/pictures/2710558/
Silnik jest dobrze złożony wał luźno lata po przekręceniu samoistnie wraca w położenie gdzie jest przeciwwaga czyli to znaczy,że będzie rezoo :D.Jeszcze jednak z odpałem to trzeba czekać do weekendu jutro mam jazdy + siłka nie dam rady jutro za wiele zdziałać :/.
Post: 27 lis 2014, 0:06
Pojazd: SIMSON
No no mega potwtorynka sie szykuje
SKOMENTOWAŁEM TWÓJ TEMAT ZROB TO SAMO
SIMSON BY SYLVUS
simson-s51-by-sylvus-t395499.html
Post: 27 lis 2014, 12:21
A może koła od stelli tam jest 10 cali będzie można wsadzić przynajmniej jakieś lepsze opony
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 29 lis 2014, 19:48
Pojazd: Simson
Wydech zamówiony będzie na za 2 tyg :P.
Wydech będzie :
Na łagodnych kątach długie ale słabsze rezoo co z pewnością polepszy przyspieszenie
Pod 9500
Pod 70ccm
Pod kolanko fi32 enduro
Prosty ja sobie go już fajnie wpasuje
Bez końcówki
Pod cylinder z 3 ma wydechowymi
Teraz tylko trzeba zamówić jakieś 70/6/3 pod 10500/11500 i gaźnik(niewykluczone że wyląduje cyl i gaźnik z mojego simsona :D)
-- 29 lis 2014, 20:48 --
Rama,wachacz i widelec pomalowane niestety okazało sie że kupiłem złą ośkę do wachacza musze ją wymienić w pon jak się da :P.Jutro składam i robię zdjęcia:)
Post: 29 lis 2014, 20:29
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2
Motoryna jak dobra dziewczyna :D już widzę minę "tunerów" na roxach gdy ich będziesz objeżdżał :D
Mój lew już za tobą wygląda
Nie każ mu na ciebie czekać.
Zapro
peugeot-speedfight-2-black-orange-by-mateosr-t403377.html
