Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:34
Post: 22 lis 2014, 12:29
Witam mam problemy z moim skuterkiem takie jak:
-Kopci
-Bardzo ciężko mu ruszyc
-Cieknie paliwo z filtra powietrza
-Nie wkręca się na obroty
I żeby go odplic trzeba dłuższy czas kopac i bez gazu nie odpali a jak puszcze gaz to zgaśnie.
-- 22 lis 2014, o 12:29 --
Pomocy !!!
Daniuel.m
Post: 24 lis 2014, 10:20
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Wykręcić świecę i wyczyścić, bądź kupić nową.
Wyciągnąć gaźnik, dokładnie wyczyścić i wyregulować. Jeśli paliwo się leje przez filtr paliwa to albo masz bardzo źle wyregulowany gaźnik, albo zaciął się zaworek w komorze pływakowej gaźnika.
Dokładne instrukcje wszystkich czynności znajdziesz u nas na forum. Poszukaj.
Post: 24 lis 2014, 15:11
Kupiłem nową świece NGK.
Czyściłem i regulowałem i nic to nie daje.
A jeśli jest zepsuty kranik to może byc tego wina ? :)
Daniuel.m
Post: 24 lis 2014, 15:31
daniels901 pisze:
Zaworek w komorze pływakowej i tak powinien zamknąć dopływ paliwa. Być może źle go zamontowałeś. Często się zdarza.
Post: 03 gru 2014, 15:52
A ok jak będę miał czas to zajrzę do tego gaźnika ;)
-- 3 gru 2014, o 15:52 --
Dobra problem z cieknącym paliwem się skończył ale zaczą się teraz następny problem .
Skuter przerywa przy ruszaniu i w czasie jazdy :/
Daniuel.m
