Dzisiaj jest 11 paź 2026, 2:57
Post: 24 lis 2014, 19:11
Pojazd: Aerox
2
Ostrzeżenia: 2
Witam jestem tu nowy i chciałem się zapytać, co zrobić żeby mój aerox szedł na koło z gazu :)
Mój setup to:
Cylinder Dr evo 70, a reszte ma serie :)
Dzięki podrawiam :D
Post: 24 lis 2014, 19:18
Cylinder dobry, zmien wydech na wysokoobrtowy yasuni r lub stage6 pro replica czy tecnigas triops lub yasuni c16 - na Rce najlepiej pojdzie na koło z gazu, gaznik na 19/21mm i wariator stage6 sport pro. Zmien gaznik bo szkoda takiego cyla na tak malym gazniku :)
Post: 24 lis 2014, 19:43
Pojazd: Yamaha Slider
Cylinder dobry,wydech Niskoobrotowy! Np. Leovince ZX. Gaźnik np. Dellorto 19. No i napęd:Wario:Stage6 Sport Pro/Top Racing NG,sprzęgło: Stage6 Sport Pro,całość dobrze wyregulować i leci z gazu na koło! :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 24 lis 2014, 19:48
ja mam apke sr z dr evo i replica to podrywa ze startu lekko...
Post: 24 lis 2014, 19:51
Pojazd: R125, Aerox Stunti
Mój wchodził na koło z gazu z setem:
*LeoVince ZX
*Multivar
*Ventilvar
*S6 Sport Pro
*S6 WingCooler
*17,5mm
*Polini Air Box
Na seryjnym cylindrze i lekkich rolkach. :wink:
Post: 24 lis 2014, 20:54
Pojazd: Aerox
2
Ostrzeżenia: 2
Dzięki że pomogliście :D
-- 24 lis 2014, 21:54 --
Gdy zmieniam gażnik musze jeszcze coś wymienić ?? :D
Post: 24 lis 2014, 21:01
Nie, oczywiscie odpowiednia regulacja :)
Post: 24 lis 2014, 21:14
Ostrzeżenia: 1
ja mam dr evo 70 gazior 21 tecnigas next r wariator multivar sprzegło hebo sprezynk izielone malossi(srednie) centralka zółta malossi dzwon stage6 r/t rusza mi z 5/6 tysiecy obrotów ale jak rusza t oz ogniem :D
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 25 lis 2014, 15:07
Pojazd: Aerox
2
Ostrzeżenia: 2
Koledzy a ten wydech to wysoko czy niskoobrotowy :)
Post: 25 lis 2014, 15:55
Pojazd: Yamaha Neos
u mnie tez podrywa neosa jak dam mu gazu a jak lekko szarpne ciałem to idzie na koło :)
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 25 lis 2014, 16:03
Roxik14 pisze:
Niskoobrotowy! :) Ale jak założysz wysoko to nie znaczy że nie pójdzie z gazu na koło,przede wszystkim regulacja!
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 25 lis 2014, 16:41
Wysokoobrotowy wydech kup np. yasuni r jest wysokoobrotowy to i tak na niskich ładnie ciagnie.
Post: 25 lis 2014, 18:34
bartix0014, Wysokoobrotowy do stuntu? a co on przy 50 będzie go podrywał na koło?
Niskoobrotowy! leovince zx lub gianelli
Post: 25 lis 2014, 18:51
Pojazd: Aerox
2
Ostrzeżenia: 2
Nie przy 70 :D
Post: 25 lis 2014, 20:14
Mam w apce dr evo z pro replica, wario s6 r.t itd to ze startu samo podnosi przod i pozniej jeszcze lekko... a jakbys lekko podciągnal go to juz pion wiec na wysokoobrotowym tez idzie, a Rka ciagnie jeszcz bardziej z dołu niz pro replica
Post: 03 gru 2014, 16:04
Pojazd: yamaha aerox
ja mam streetrace z wydechem yasuni r multivar 5g rolki sprezyna czerwona malossi sprezynki srenie stage sprzegło stagemk2[ptak spaliłem juz prawie 2 gie] i dzwon stage
i stuntuje sie ładnie jak da sie gazu to podnosi przud podrywa delikatne szarpniecie i gumaa na kole przewaznie jezdze od 10do 40kh czasem szybka guma sie udaje to 65 miałem max
Post: 03 gru 2014, 18:05
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Mateuszh5, zmień dzwon jak ci pali sprzęgło :)
Post: 03 gru 2014, 20:29
mam Stage6 WingCooler prosty tyle ze przegrzany[ raz zrobiłem tak ze jadac paliłem lacza nie wiem z ile z 100 m i jebało sprzegłem wracam na chate z 5 mm okładzin zostalo 2,5mm watpie zeby to byl dzwon raczej od duzej temperatury [okladziny były wtedy takie chropoły nie były zeszklone] [ewidentnie spalone]
Post: 03 gru 2014, 20:40
Do stuntu musi być niskoobrotowiec
WBIJ DO GILERKI
Post: 03 gru 2014, 22:46
Pojazd: Aerox
Ja mialem W Aeroxie : S6 sport pro, polini speed controll, Tecnigas rs70 sprzegło seryjne gaznik S6 BE 19mm
i nie bylo zadnych problemow zeby poszedl z gazu osiągi bardzo dobre!! :)
http://exbinog.com/?btag=1072_102&lang=pol Ponad 15 000 wydarzeń sportowych na żywo w miesiącu.
