Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:35
Post: 19 lis 2014, 22:19
Pojazd: Aprilia SR 50 R
Witam mam problem z Aprilia sr 50 factory 2006r. Na starcie 0-20 ma strasznego muła, a później nagle wyrywa i jedzie do 80 km/h. Nie ma co mówić o jeździe pod górkę, ponieważ szybciej bym szedł. Z przekładni słychać też jakiś pisk, a przy 2\5 manetce gazu słychać jak silnik ma obroty tylko koło sie nie kręci i trzeba dodać więcej, wtedy dopiero łapie. Czy to może być wina sprzęgła ?
Jeśli masz ochotę to oceń moją aprilie, na pewno się zrewanżuje :D
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-50-factory-2007r-t407683.html
Post: 20 lis 2014, 23:14
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Muł od 0-20 spowodowany jest zbyt miękkimi sprężynkami sprzęgła, po prostu straciły swoje właściwości w tym przypadku twardość :P a to że pod górkę nie chce ciągnąć być może być spowodowane zbyt miękką sprężyną centralną, która niedostatecznie dociska do siebie talerze korektora, lub poprostu masz zjechane okładziny na sprzęgle :P
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 26 lis 2014, 16:01
Pojazd: Piaggio tph 70
a pisk z przełożeń ;) czyli łożsyko do wymiany.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
