Dzisiaj jest 18 sie 2026, 0:10
Post: 27 lis 2014, 20:48
Pojazd: Aprilia Sonic
Witam.
Mam taki problem, posiadam cylinder chiński 70ccm i kupiłem gaźnik 21mm(chińska podróbka dollorto) i nie mogę go wyregulować. Na luzie przy dyszy 75 i iglicy na 2 rowku od góry chodzi idealnie, pali od kopa, ale gdy jadę powoli i dodam gazu to motor przygasa, lecz gdy gazu dodaję powoli to motor wkręca sie na obroty oczywiście powoli przyspieszajać, ale gdy już się wkręci tak od około 6-7tyś obr/min normalnie reaguje na manetke gazu. Przy dyszy 105 chodzi normalnie z tym że na wyższych obrotach przerywa czyli za duża dysza.
Co mam z tym zrobić, jaką dysze dać?? Jakie dysze macie przy gaźniku 21mm i cylku 70ccm klasy racing lub 80ccm.
Mam dysze od 75 do 105 i na żadnej nie chodzi jak trzeba!
Stożek który posiadam Air Box,mały ten 90 stopni.
To moze być przez to,że kupiłem ten mniejszy?
-- 27 lis 2014, 21:48 --
@ POMOŻE KTOŚ? :)
Mam Polini Air Box mini jakby co. Ma to coś wspólnego,może powinnien być duży?
Post: 28 lis 2014, 1:11
Pojazd: Matrix
Wsadź seryjny filtr powietrza i sprawdź różnicę. Jak będzie lepiej tzn że masz źle wyregulowany gaźnik pod Air boxa, prawdopodobnie wina mieszanki, dysz itp
Post: 28 lis 2014, 9:05
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Niby pisza ze kazdy gaznik da sie wyregolowac ale zdaza sie ze chinskie zamienniki od nowosci stwazaja problemy. Pewnym zamiennikiem dellorto w moich oczach jest tec do ktorego pasuja wszystkie czesci z dell-a. Gaznik 21 na seryjnie montowanej dyszy 092 powinien dac sie wyreg. zarowno na sporcie jak i na racingu (udal mi sie taki manewr na mhr i strretrace). Od kad dla zmniejszenia halasu przeszedlem ze stozka na oryginalnego boxa z wkladem filtra o wiekszej przepustowosci powietrza (np. Stage6) reg. gaznika zdecydowanie stala sie latwiejsza. Moze warto sprobowac na seryjnym filtrze ten gaznik tak jak kolega wyzej napisal ? Cylinder tez nalezy jakos slasyfikowac (seria, sport, racing) jakie obroty lubi zeby zlapac przedzial dyszy gl :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 02 gru 2014, 21:19
dobra spróbuje na seryjnym filtrze,a czym się różni Airbox większy od tego mini?
Możlwie,że to przez niego nie mogę wyregulowac?
