Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:03
Post: 29 lis 2014, 17:20
Pojazd: Aprilia SR
Witam,
Czytałem dużo na temat strzelania powietrza z wydechu, ale żadnej porady nie znalazłem.
Mam Aprilię SR 70. Niekiedy jak próbuje odpalić to 1-2 strzeli powietrzem z wydechu (nie ogniem) [wygląda to tak jakby w silniku zbierało się powietrze, a potem z dużą prędkością wydostawało się wydechu przy czym słychać dźwięk wydostającego się powietrza]. Nawet niekiedy zdarza mi się to przy jeździe. Skuter pali normalnie, gaźnik wyczyszczony i wyregulowany - świeca kawa z mlekiem, którą wymieniłem. Iskra jest prawidłowa. Nie wiem już o co chodzi.
Pomożecie mi? Z góry dzięki :)
Pozdro
Post: 30 lis 2014, 1:05
Pojazd: Benelli 49x 09'
no jak tłok chodzi na rozruszniku to wywala powietrze do wydechu, raczej ono nie znika nigdzie :mrgreen: przybliż temat bardziej bo ja np. nie rozumiem w jaki sposób strzela powietrzem podczas jazdy.
Post: 01 gru 2014, 19:00
Pojazd: Matrix
Powietrze raczej samo z siebie nie strzela :P Jak już to prędzej z nadmiaru paliwa, gdzieś się zbiera i wybucha. Też tak czasami mam jak skuter zimny, to odpali za pierwszym razem, a nie ma siły ruszyć i strzeli sobie czasem.
Mnie to ogólnie nie przeszkadza, ale to będzie wina króćca, krzywych mocowań, albo zużytych membranek. Po zgaszeniu skutera, resztki mieszanki spływają do silnika i po kolejnym odpaleniu, po jakimś czasie, gdzieś to wybucha.
Post: 01 gru 2014, 19:25
Pojazd: Aprilia SR Stealth
do sprawdzenia świeca, kablel WN, cewka, fajka, masa przy silniku ( najlepiej od aku puść bezpośrednio kablem do silnika) i uszczelniacze na wale, jak się pocą to do wymiany albo jak krzywo siedzą. najlepiej rzeczy od zapłonu pożycz od dobrego kumpla które są sprawne na 100% jak nie będziesz miał cewki to zmniejsz przerwę na świecy na około 0,03 mm mi na takiej przerwie tylko chodzila apka jak mi cewka padła bo za małe napięcie dawała. w każdym moto może być inna przyczyna ale to jest najczęstsze chyba hehe
