Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:34
 Tytuł: Problem Aerox
Post: 18 lis 2014, 16:16
Witam,
mam problem z mojim roxem.
od pewnego momentu zaczal mi ciagnac do 40 a potem zamula i nawet zwalnia
wymienilem dysze na 90 mialem 67 i chwile dobrze jezdzil teraz to juz ledwo jedzie
setup:
Malossi 50cc sport
Stage 6 sport Wariator (4,3G)
Sprzego Malossi Delta clutch (Czerwone i medium z stage 6 dociskowa)
Wydech Leovince TT
Gaznik 12mm
Prosze o szybka pomoc
Post: 30 lis 2014, 21:23
Pojazd: yamaha aerox
sprawdzswiece jaki kolor jak zalana to reguluj jak juz metaliczna biala to wiecej paliwa wyreguluj naped a jak nie to sprawdz cylinder lub zmierz kompresje
Post: 01 gru 2014, 16:44
Sprawdź zawór membranowy.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 05 gru 2014, 18:56
Sprezyna centralna prawdopodobnie traci wlasciwosci, albo rolki robia sie kwadratowe.Warto sprawdzic caly naped. Na Twoim miejscu pokusilbym sie o wymiane gaznika na wiekszy, minimum 19. a najlepiej 21mm nawet chinski z Allegro, ktory dziala jak firmowy.
Post: 06 gru 2014, 4:15
Ostrzeżenia: 1
buniek pisze:
Gdzie po co do 50 takie gaziory :D
Kiedy wymieniales elementy napędu czyli rolki i docisk?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
