Dzisiaj jest 22 mar 2026, 5:46
Post: 01 gru 2014, 21:24
Siemanko ;) Zacznę od setu
-airsal t-6 racing 50cc (ok. 8km)
-stage6 pro replica
-wario top racing sv1
-membranki rms
-dellorto phva 14 dysza 060
-centralka malossi najtwardsza (w uj twarda)
-sprężynki sprzęgla stage6 medium
-4 rolki 6g (na 6 rolkach był bardzo słaby)
-łożysko igiełkowe polini evo.
Skuter pali mi ok. 9-10l na 100tke. Wcześniej na dellorto phva 17,5 dyszy 62, powiększonym króćcu palił i starych wydymanych membrankach z odchyleniami palił z 11 ponad. Świeca brązowa tak jak powinna być ,a gaźnik regulowany przez ojca (35 lat doświadczenia). Mam już w domu rolki 4,7 ,sprężynki sprzęgła hardy i olej castrola 2t racing full syntetyk. Teraz ma muła tak do 30km/h ,a potem leci jak rakieta do 75km/h i brakuje mu obciążenia.
WBIJ DO GILERKI
Post: 01 gru 2014, 21:33
Pojazd: Matrix
a nie gubisz czasem paliwa?
Post: 01 gru 2014, 21:51
Stróż Forum
to t6 racing więc palić musi, w końcu ma mieć powera, daj mu gaźnik 17,5-19mm i dyszę 70-80, szkoda nie wykorzystywać pełnej mocy
Post: 02 gru 2014, 15:00
scoot pisze:
Na gaźniku 17,5 i dyszy 62 kompletnie go zalewało ,a po podniesieniu iglicy miał za mało paliwa.
Obroty kręci masakrycznie wysoko ,aż do odcięcia
WBIJ DO GILERKI
Post: 02 gru 2014, 20:04
Stróż Forum
hehe dziwne, a zwężka w filtrze pewnie została skoro zalewało ^^ jak do odcięcia to rzeczywiście wysoko bo z 12,5k, mimo wszystko bym zostawił 17,5, wyregulował jakoś a że pali 10/100 to albo gaźnik przecieka, albo z baku paruje albo...membrany odstają? To najprędzej.
Post: 02 gru 2014, 20:46
Ja bym dał wiekszy gaznik min.19 a najlepiej 21mm gaznik i seryjny filtr i wyjac zwezki lub jakis inny filtr typu stozek i wyreguluj wtedy. szkoda takiego cylka na takim gazniku... 17,5 do serii a co dopiero 14
Post: 02 gru 2014, 22:11
Zwężki w filtrze nie ma żadnej. Na 17,5 musiał mieć wkręcona prawie na maksa śrubkę od powietrza. Na tym dellorto 14 wkręca się lepiej niż na 17,5. Membrany nowe rms bo stare odstawały. Wszystko 100% szczelne nic nie cieknie. Wcześniej na pełnej serii z zyebanymi membranami też palił kosmicznie
W najbliższym czasie zdejmujemy z ojcem cyla i czyścimy z nagaru przed zmianą oleju na syntentyka (dość dużo nagaru jest ,a z mineralnego na syntetyk) i rolki 4,7 motoforce i hardy na sprzęgło to zdam relację jak jedzie. W zbiorniku jak już zdechnie z braku zupy to zawsze te 200ml i tak zostaje ,które wylatuje dopiero po wykręceniu kranika podciśnieniowego. Z takim spalaniem to ten skuter dla mnie nie ma sensu
WBIJ DO GILERKI
Post: 02 gru 2014, 22:37
Stróż Forum
za prosta konstrukcja to jest żeby nie było przyczyny...wgl. dobrze to liczysz?^^
Post: 03 gru 2014, 19:09
scoot pisze:
W zbiornik wchodzi mi ok. 10l może 9,7 i na tym setki nie ogarne ;[
Może jakaś wada fabryczna karterów bo na serii było to samo ? Lewego nie ciągnie wszystko szczelne
WBIJ DO GILERKI
Post: 03 gru 2014, 19:23
Stróż Forum
sprawdź czy są może pęknięte ale raczej wątpię...króciec oglądałeś?
Post: 04 gru 2014, 14:48
scoot pisze:
Króciec jest ok ,na innym było to samo
Możliwe ,że dysze od starości są już zużyte ? 95 rok. Jest też opcja ,że seryjna pucha na tyle mało powietrza daje ,że ciągnie prawie samo paliwo ? W planach mam zamówić dyszę 075 i ten stożek http://allegro.pl/nowy-filtr-powietrza- ... 04151.html
WBIJ DO GILERKI
Post: 04 gru 2014, 15:55
Stróż Forum
Nieeee, może to głupie ale...ktoś ci spuszcza w nocy pare litrów? Jakiś zazdrosny czy co
Post: 04 gru 2014, 16:07
Pojazd: swap p/g by eldo ®
10l dla racinga to nie jest jakis mega duzy przepal (moj szamal 9 jak sie mu przylozylo) dziwne ze to wogole jedzie na 17,5 z takim setem mi kurde sport ciagna ledwo na takim gazniku a na 21 jest wrecz bajkowo. Na 21bylo by latwiej wyreg. to raz, dwa silnik by mial chlodniej a trzy na pewno ogarna by to oryginalny box z wkladem np. S6 / Malossi na stozku lyknie wiecej z baku.
Decydujac sie na racinga trzeba sie liczyc z kosztami, taki urok tego wynalazku :| :mrgreen:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Ostatnio zmieniony 04 gru 2014, 16:10 przez eldo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2014, 16:10
scoot pisze:
Mam 2 garaże i nigdy nie nocuje na dworze. Będę zamawiał dyszę i stożek zobaczymy co pokaże w dodatku napęd doreguluje. Seria wał (przed założeniem miał 0 luzu góra dół) wytrzyma jakiś czas przy obrotach rzędu 12,5k ?
Eldo Na serii tyle samo chlapał może z 1l mniej ;p Tylko ty miałeś 70cc i potężną moc ,a moja sfera jak na razie mocą nie grzeszy (znaczy na wysokich jak już wejdzie to rakieta ,ale pod górkę to sily 0). Teraz jeździ na dellorto 14 bo na 17.5 go zalewało w uj ,a po podniesieniu iglicy znowu zamało miał. Teraz zamówię stożek i dysze w dodatku napęd wyreguluje to zobaczymy co pokaże
P.S W instrukcji cyla jest napisane ,że perfekcyjnie współpracuje z seria gaźnikiem ,ale dla zwiększenia osiągów można zastosować 17,5 lub 19mm
WBIJ DO GILERKI
Post: 04 gru 2014, 16:14
Stróż Forum
weź gaźnik rozkręć, 21mm to przesada
Post: 04 gru 2014, 16:34
scoot pisze:
Jakie 21mm ??? Po co gaźnik mam rozkręcać ? Coś chyba źle przeczytałeś
WBIJ DO GILERKI
Post: 04 gru 2014, 16:41
Stróż Forum
Bo może dysza czy coś się odkręciło nw
Post: 07 gru 2014, 19:00
scoot pisze:
Jak by się dysza odkręciła to by nie palił na dotyk i jechał normalnie pozatem tak jest od poczatku po remoncie
@Edit
Założyłem rolki 4,7g motoforce centralke fioletowa chyba malossi sprężynki sprzęga s6 hard i skuter rusza z niższych obrotów niż na s6 medium i teraz wgl nie wchodzi w rezo tylko na stopkach ,a z górki już tak chwyta ,ale nie chce w płocie wylądować i zanim zaskoczy to musze hamować. Czuję ,że on chce z powrotem większy gazior więc zbieram kase na dellorto 19 i stożek gąbkowy zabudowany
@Edit
Czy możliwe ,że przez zużyte uszczelniacze jest takie spalanie
WBIJ DO GILERKI
