Dzisiaj jest 24 paź 2026, 8:17
 Tytuł: wybór stożka
Post: 02 gru 2014, 21:30
Pojazd: speedfight 2 ac
Witam.Jaki musze kupić rozmiar stożka aby przypasował do gaźnika gurtnera 12mm w speedfight 2 oraz czy da to się jakoś wyregulować gdy mam cylek 70 cc?
Post: 03 gru 2014, 15:04
Najpierw zacznij od gaźnika. 17.5 dellorto wystarczy, potem dopiero stożek i wydaje mi sie że polini bedzie okej :)
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 05 gru 2014, 18:46
Do cylindra o pojemnosci 70cc minimum gaznik z gardzielem 19mm, a najlepiej 21mm (polecam te chinskie gazniki z allegro).Co do stozka proponowalbym AIR BOXA z obudowa, gabkowy, zadna siatka!Gardziej na filtr powietrza w gazniku 21mm jest CHYBA 38, ale warto to jeszcze sprawdzic.
Post: 05 gru 2014, 19:34
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
w dellorto 17,5 też jest chyba 38mm z tego co pamiętam !
polecam też gąbkowy w boxie a box zawsze można zdjąć i już więcej powietrza dostarczy !
nie wiem czy się opłaca pakować kasę w markowe filtry! czy ktoś mógł by się wypowiedzieć na temat filtrów markowych a chinskich czy jest jakaś ogromna różnica ?
Post: 05 gru 2014, 21:21
pawloabc,
Stozek i tak dosyc duzo przepuszcza powietrza.Zdjecie obudowy watpie by cos dalo.
Post: 06 gru 2014, 13:34
Na obecną chwilę nie mam funduszy na większy gaźnik,do gaźnika musiałbym wymienić króciec bo nie mam na wcisk a jak jest z regulacją stożka przy gaźniku 12mm gurtner
Post: 06 gru 2014, 15:14
sadzę że trudno będzie wyregulować a zresztą na tym gaźniku będzie się strasznie grzać pod 70cc i możesz go szybko zatrzeć zresztą uzbieraj kasę i zrób go na sezon bo teraz to nie ma po co bo już po sezonie i mróz !
Post: 06 gru 2014, 18:26
Dokładnie jak nie masz funduszy to nawet się nie zabieraj za tuning.
Króćca nie musisz wymieniać , możesz kupić przejściówkę. Jeśli nie chcesz inwestować w markowe podzespoły polecam gaźnik 21 mm WM z allegro ok.80-90 zł kosztuje. Do tego stożek najlepiej gąbkowy z obudową ponieważ nie będzie Ci lecieć syf.
Według mnie na gaźniku 12 mm nie ma sensu regulować , bardzo łatwo jest przegrzać cylinder przy tak małym gaźniku.
