Dzisiaj jest 11 paź 2026, 6:28
Post: 04 gru 2014, 19:03
Pojazd: Longija
Witam.
Chciałbym poznać wasze opinie na temat tych cylków , który ma większą moc i oczywiście żywotność dodam że cylki w ac . Pozdro
Post: 04 gru 2014, 19:31
Top Performances Trophy 70cc, najmocniejszy w klasie SPORT, zeliwo przy zatarciu mozesz zawsze zrobic szlif,w streecie tez.Tloki ASSO, niezawodne moim zdaniem.Co tu wiecej mowic, cylinder warty pieniedzy.Street ostatnio podupadl na jakosci i podobno szybko sie zacieraja poprzez, zly luz, nie mialem nowego zestawu wiec nic Ci nie powiem. Stary street pokazywal u mnie w neosce potencjal i moge polecic.
Post: 04 gru 2014, 19:36
buniek pisze:
Tloki ASSO
Tylko w przypadku Top-a, bo street ma Vertexa. Problem polega na tym, ze jest zbyt "ciasno" spasowany i gdy tłok złapie temperature to się przyciera. Mozna na poczatku przed założeniem wygotować tłok w oleju, albo dać do honowania, tak by luz był odpowiedni. Ja i tak brał bym Top-a lub DR, bo to w kazdym razie to samo
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 gru 2014, 17:20
Pojazd: Longija
Hmm chyba skusze się na Top Performances Trophy 70cc , a jaki gaźnik dać do tego 19 czy 21 . Słyszałem , że w ac lepiej 21 , ale też żeby spalanie nie było masakryczne .
Post: 05 gru 2014, 17:31
Ja także polecam Dr evolution lub Top'a, bo sam posiadam i jestem bardzo zadowolony, a wczesniej mialem streeta to pare dni wytrzymał. Gaznik do ac bym wybral 21mm
Post: 05 gru 2014, 18:00
Pojazd: Longija
ok ok dzięki :)
Post: 05 gru 2014, 18:17
Sqr3byk,
Do klasy sport pojemnosci 70cc w silniku chlodzonym powietrzem proponowalybm gaznik 21mm, tu masz wybor kupno dellorto lub chinskiego gaznika WM MOTOR 21mm ktory jest tanszy, a dziala tak samo jak firmowy dellorto.Osobiscie sam posiadam takowy gaznik i moge polecic w 100%, jakos materialow z jakiego jest wykonany, na pierwszy rzut oka to widac, nie jest najlepsza,ale to ma dzialac nie wygladac. Dlaczego 21mm? Gaznik nie odpowiada tylko za przepluw mieszanki, ale rowniez za chlodzenie wew.cylindra.Im wiekszy gaznik tym lepsze chlodzenie, cylinder lapie mniejsze temperatury, spalanie nie bedzie kosmieczne, ja osobiscie przy stuncie palil mi okolo 4.5l.
Post: 06 gru 2014, 10:14
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Tak ja koledzy wyżej mówią, bierz Dr Evo lub Top Trophy, najmocniejsze sporty, tańsze od Streetrace czy Malossi Sport a lepsze :D
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 06 gru 2014, 13:11
Popieram resztę Dr.Evo + 21mm.
