Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:51
Post: 07 gru 2014, 1:16
Pojazd: Aprilia sr 50
Czesc,wyczyscilem gaznik,wyczyscilem stozek pózniej poskladalem wszystko do kupy i nie chcial odpalic,pomyslalem ze doleje paliwo do gaznika a wiec dolalem..po chwili odpalil.pochodzil z 10 sekund mial takie wysokie obroty ze prawie jechal i zgasl.. kope kope i nic,mysle sobie,hmm moze cos zle zlozylem? nie bylem pewny jednej czesci w gazniku ZAWORKA IGLICY poniewaz mi wypadlo i nie wiedzialem skad :( i teraz nie jestem pewny w ktora strone to wlozyc i gdzie dokladnie? czy od tego to moze byc? jak nie od tego to czego jeszcze powód moze byc?
Post: 07 gru 2014, 9:33
Jaki masz gaźnik ?
Coś z pływakiem musiałeś pokręcić i z tym zaworkiem. Zaworek powinien wejść w taki otwór jak by , i zaczepić o blaszkę pływaka . Następnie przez blaszkę pływaka przekładasz bolec i sprawdzasz czy działa prawidłowo palcem ruszając.
Post: 07 gru 2014, 12:58
a wiec tak,mam gaznik dellorto 17,5 dokladnie w ta dziure wlozylem tylko czerwonym dziubkiem do gory czy do dolu? i plywak do gory troszke pojdzie ale do dolu juz nie:/ nie wiem czy tak ma byc wiem tylko ze jakis tydzien przed rozebraniem gaznika bylo dobrze a po zlozeniu gaznika juz nie odpala:/ odpali tylko jak mu doleje paliwa,paliwo dochodzi bo zawsze musze z gaznika wylewac jak sciagam i jak ciagne jeden wezyk to drugim leci wiec raczej jest dobrze rozkladalem wczesniej gaznik peugeota i mi zaden zaworek nie wylecial,a tutaj mi wylecial:( nie spodziewalem sie bo mechanikiem nie jestem :P
Post: 07 gru 2014, 14:08
Tym czerwonym dziubkiem do dołu. Czyli tą wajchą zaczepiasz o pływak , przesadzasz bolec i powinno dać się podnieść palcem do góry i opaść.
Post: 08 gru 2014, 17:43
aaa czyli ta wajche trzeba zaczepic o plywak? ja tylko wlozylem w dziure i na to plywak,to by mialo sens
-- 08 gru 2014, 18:43 --
Ok problem rozwiazany,odpala i jezdzi tylko mam pytanie bo gdzies w silniku mi trze cos o cos i nie jestem pewny czy to lozyska bo one maja 5miesiecy.czy to mozliwe ze to one?
