Dzisiaj jest 18 sie 2026, 3:45
Post: 06 gru 2014, 16:03
Pojazd: Piaggio nrg mc3
MAm gaźnik tec 21 BLACK EDITION. Dysza 100 (seria 92) i filtr TNT Obus. Problem polega na tym że śróbkom od mieszanki sterowałem na wszystkie możliwości. i nic przerywa i niewchodzi na obroty a jak dam full pizde to buuuuuuuuuuuuuuu i gaśnie. Prosze o pomoc:)
Post: 06 gru 2014, 16:10
Jaki to skuter i jakie masz w nim czesci ?
Post: 06 gru 2014, 21:29
Pojazd: Aprilia SR Stealth
jak przerywa to zmień na mniejszą dyszę, świeca pewnie mokra ?
Post: 06 gru 2014, 21:41
Piaggio nrg mc3. Świeca była zmieniana. cylinder dr evo 70 wario polini hi-speed sprzęgło tec evo dzwon matoforce i tec 21. podejżewam że to problem z dyszą. Jaką proponujecie?
Piaggio nrg mc3 AC
Polini evolution 2 70cc
Yasuni c21
Stage6 r/t 26mm
Polini hi speed
Polini kevlar
Motoforce racing.
Post: 07 gru 2014, 7:16
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Regulacja skladu nie ma nic wspolnego z praca silnika na max odkreconej manecie. Za prace w gornym zakresie obrotow odpowiedzialna jest dysza glwn. i polozenie iglicy. Pytal wyzej kolega o barwe swiecy (mokra za duza dysza, biala wypalona za mala dysza) w obu przypadkach moze dusic silnik przy max obrotach. 100 wg mnie na 21 to za duzo do sporta wiec wroc na 092 i obniz iglice ile sie da (blokada na sama gore) jak bedzie ten sam efekt daj 085. Ten gaznik swietnie sie reguluje zarowno na racingu jak i na sporcie.
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 08 gru 2014, 17:28
Pojawił sie kolejny problem. skuter ładnie odpala chodzi pięknie. tylko po dodaniu minimalnie gazu gaśnie.
