Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 15:04
Post: 08 gru 2014, 18:44
Pojazd: Yamaha Slider
Cześć ;) Dostałem na mikołajki od dziewczyny kierownice Str8,tak doradził jej kolega,ale tak zastanawiam się czy będzie się ona nadawać do stuntu? Jak myślicie? Trochę głupio ale ... dałoby radę ją wymienić na inną? Kierownica była kupowana na Mielochu : http://shop.mieloch.pl/kierownica-downh ... 7968.bhtml
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Ostatnio zmieniony 08 gru 2014, 18:55 przez PrzemekB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2014, 18:51
A czemu miała by się nie nadawać ? Moim zdaniem będzie dobra , Str8 robi produkty całkiem niezłej jakości :>
Post: 08 gru 2014, 18:52
emil7894coliber pisze:
Chodzi mi o jej długość,jest krótsza niż seryjna :/
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 08 gru 2014, 20:42
To że krótsza niż seryjna to fakt trochę lipnie.
Możesz mieć problem przy robieniu Hc stoppie , ale tak to nie powinno być problemu.
Post: 08 gru 2014, 20:45
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
PrzemekB A po co Ci rozstaw rąk na metr przy stunceniu? Załóż, pojeździj i wtedy oceń.
Post: 08 gru 2014, 20:50
Dzięki za pomoc,zrobię tak jak mówicie ;) Bo troche głupio mi wymieniać,oczywiście jeśli się da,żeby nie było jej przykro :/
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
