Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:50
Post: 09 gru 2014, 21:15
Pojazd: Keeway Hrr
Siema.
Co może być?
Stał przez ostatnie dwa tygodnie w nieogrzewanym garażu.
Paliwo jest, iskra jest. Czego nima ?
FAST bo na śnieg musi być !
https://www.youtube.com/watch?v=crF08-sgvVo&feature=youtu.be
Post: 09 gru 2014, 21:43
Pojazd: HONDA x8r-s
Podlej paliwa pod świece i sprawdź czy ruszy.
Jak nie to przeczyść gaźnik i filtr powietrza.
Możliwe też że ssanie padło...
Post: 09 gru 2014, 22:09
Pojazd: Keeway Hrr
Świecę zalewałem, gaźnik czyściłem, filtr też
Post: 10 gru 2014, 16:10
Pojazd: HONDA x8r-s
Może się coś zawilgociło.
Możesz spróbować wyjąć moduł i cewkę i wziąć do domu na cały dzień i wtedy zobaczyć czy zapali.
Post: 10 gru 2014, 16:56
Pojazd: Keeway Hrr
Ok. Wjadę nim do domu i zostawię na jakiś czas :DD
Post: 12 gru 2014, 7:17
Stróż Forum
Często jest tak w tych naszych maszynach, że jak postoi dłużej to spływa olej do gaźnika i jest tam mieszanka niepalna. Pomaga spuszczenie paliwa z gaźnika. Przed odpalaniem trzeba najlepiej zalać gaźnik wytwarzając na wężyku podciśnienie ustami.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 12 gru 2014, 10:33
Pojazd: HONDA x8r-s
W sumie to możesz mieć nawet racje z tym olejem.
Kolega w TGB musiał zdejmować cylek żeby z komoro korbowodowej wylać olej bo po zimie mu też nie palił i prawdopodobnie też się zebrał olej w gaźniku.
Post: 13 gru 2014, 22:00
Pojazd: Keeway Hrr
Ale on jest po mojej modyfikacji i ma mieszanke lana
-- 13 gru 2014, 23:00 --
https://www.youtube.com/watch?v=SFunmUQtUDQ&feature=youtube_gdata_player
Nie jest czasem kompresja slaba? Ma juz przelatane 9k
Jak nim ostatni raz jechalem to kilkaset metrow od domu stracil troche moc tak jak jechalem 65/70 to leci 50.
Post: 13 gru 2014, 22:53
Pojazd: HONDA x8r-s
Trzeba było tak od razu. Jeżeli na rozgrzanym silniku jest słabszy oraz mniejszy v-max jest to znaczy że cylek się zaciera.
Najlepiej jakbyś od kogoś pożyczył manometr i sprawdził jakie ciśnienie wytwarza twój cylek, jak będzie poniżej 8 barów to już raczej będzie cylek do wymiany.
Np. mi honda przestała palić przy ciśnieniu ok 5,5 bara...
Post: 14 gru 2014, 7:59
Pojazd: Keeway Hrr
No wiecie. Ma juz 9k, a jak na chinola to nie malo. :)
To sie wkreca zamiast swiecy? :D
Post: 14 gru 2014, 12:51
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Tak i kopiesz trzy razy.
Post: 14 gru 2014, 12:55
Pojazd: Keeway Hrr
Ok. Dzieki
