Dzisiaj jest 18 sie 2026, 6:12
Post: 09 gru 2014, 23:21
Witam, mam problem z Peugeotem Speedfightem 2 AC.
Problem: gdy przekręce manetke, skuter się dusi, gaśnie.
Na poczatku skuter nie odpalał, prawdopodobnie przytarł się cylinder. Został wymieniony na nowy z uszczelkami. Działo się nadal to samo, reakcja na gaz i przygasanie. Sprawdziłem stan zaworu membranowego - do wymiany. Zastąpiony nowym daje nadal taką samą przyczyne, gaśnie. Wymieniony gaźnik na inny, używany oryginalny który chodził w innym peugeocie. I nic, to samo. Oczywiście gaźnik czyszczony, sprawdzenie czy podciśnienie śmiga - jest okej. Skuter ładnie pali na kopa ale tylko przy zatkanym gaźniku szmatką, lub przyłożeniu jej blisko otworu powietrza w gaźniku.
Pytanie:
Co obstawiacie, co sprawdzić, wymienić?
Proszę o pomoc bo już nie mam sił. Ostatnia nadzieja to nieszczelny filtr powietrza.
Post: 09 gru 2014, 23:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wydaje mi się ,że powinieneś jeszcze zajrzeć do uszczelniaczy wału.
Post: 09 gru 2014, 23:36
Pojazd: Junak 305
Lewe powietrze. Zobacz ten filtr. Lub spróbuj po regulawać gaźnik, dysze, iglica.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 10 gru 2014, 16:51
Pojazd: Matrix
Na bank zła regulacja gaźnika, jakieś lewe powietrze, bądź jego brak.
Śrubka mieszanki za bardzo odkręcona, dodanie gazu - efekt zalewanie i gaśnięcie.
Śruba mieszanki za bardzo dokręcona, dodanie gazu- efekt brak powietrza i gaśnięcie
Wyczyść filtr powietrza, poklej w nim dziury, sprawdź czy nie masz czasem za dużej dyszy w gaźniku, skoro wymieniałeś. Jak to seria to 40-60, wszystkie większe będą prawdopodobnie zalewać. Możesz dysze główną przełożyć ze starego gaźnika.
