Dzisiaj jest 11 paź 2026, 3:16
Post: 10 gru 2014, 19:43
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam
Ze względu na to że zakupiłem drugi skuter (Hurricane) chciałem z tego powodu włożyć do niego malossiego z matrixa a do matrixa włożyć coś lepszego :) Co polecacie?? myślałem o Stage 6 Sport PRO, ile on ma KM? Jedni piszą że 12 drudzy że do 17 :) I jaki set-up pod niego polecacie? Na stanie mam Laser x pro, gaznik 17,5 plus air box, sprzęgło całe tec-a, wario malossi ale on raczej lubi ciężkie rolki a do wydechu wysokoobrotowego taki raczej nie pasuje :/ myślałem nad kupnem tec racing ng.
Nie chciałbym zmieniać wału więc myśle tylko o sporcie.
Post: 10 gru 2014, 20:40
Ja osobiscie proponowalbym narazie zlozyc sport, potem bawic sie w klase racing.
Post: 10 gru 2014, 21:13
stage6 sport pro jest to klasa sport ma moc zalezy od reszty czesci 9-11max przy bardzo dobrym wydechu i gazniku,a jego druga generacja czyli stage6 sport pro mk2 ma moc ok.12-15.
Ja proponuje Ci cylinder Dr evolution lub Top performance trophy, chodz wiekszy gaznik by sie i tak przydał 19/21 bo to jeszcze AC.
Post: 10 gru 2014, 21:25
Aha a ta MK2 jest zła czy jak? seryjny wał by wytrzymał ? Oczywiście zmieniłbym na większy gaznik.
Post: 10 gru 2014, 22:55
Seryjny wał do mk2 jest trochę zasłaby ,ale chwilę pojeździsz jak jest w dobrym stanie ,ale nie znasz dnia i godziny ,a jak alu trafi to tuleja ,albo półka. Te 17km to bujda zresztą jak malossi mhr 80 w am6/derbi osiąga 17-20km przy większym wyżyłowaniu to ,żeby te 17km wycisnąć z 70cc trzeba by było je zakręcić do 14,5k-15k. Moc tego cylka to z 13-14km ,ale wiadomo straty napędu i na kole z 11km będzie co i tak na skuta jest dużo
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 gru 2014, 0:52
Ostrzeżenia: 1
TurboKillYou pisze:
Mk2 to kiepski cylinder, jeśli już to szukaj Mk1, nawet używanego. Zdecyduj czy chcesz zostawać na sporcie, czy może chcesz midrace, albo racinga to Ci powiemy co i jak.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 gru 2014, 18:17
Komor pisze:
TurboKillYou pisze:
No chciałbym ogólnie cos mocniejszego od tego malossiego co miałem ale bez wymiany wału.
Post: 12 gru 2014, 1:06
Ostrzeżenia: 1
Ale wiesz że ten Mk2 co Ty go chciałeś to nadal klasa sport? Chcesz mocny cyl ale bez zmiany wału, kiepsko to kolego widze, ponieważ byś krótko pojeździł. Jak chcesz coś mocniejszego to wymiana walu konieczna. Możesz też zrobić porta Malossiego i będzie mocniejszy. A na cylki to spójrz jeszcze na Airsala T6 i MHR.
Post: 12 gru 2014, 23:28
Wiec tak , zastanowiłem się i decyzja padła na Airsala T6 (jest też odmiana racing i tech racing lub sport-mie znam się wiec proszę o pomoc) albo dr evo lub Stage6 Sport Pro 70. Co bardziej polecacie i który z nich jest mocniejszy? Wydech prawdopodobnie bd yasuni r a gaznik 19 lub 21 dellorto.
Post: 13 gru 2014, 2:31
Ostrzeżenia: 1
Jak chcesz Yasuni R i nic mocniejszego to tylko DR Evo.
Post: 14 gru 2014, 11:02
Więc tak, ostatecznie decyzja padła na aluminiowy cylinder stage6 sport pro70. Teraz pytanie czy mój seryjny wał go wytrzyma?? Przebieg jaki posiada to niewiele ponad 4 tys. Wydech jaki do tego będzie to raczej yasiek r no chyba że trafi się okazyjnie c16 i tu pytanie, czy erka da sobie rade ? Gaznik 19 czy 21 dać ?
Post: 14 gru 2014, 12:02
Pojazd: Aprilia sr LC
R-ka da sobie radę wał jeśli nie ma luzów i dużego przebiegu to wytrzyma. Ja od siebie polecę Ci cylinder stage6 sport pro mkII [Kompresja wzorowa, Pali od pierwszego, a moc w dolnym zakresie obrotów bardzo duża] Jest mniej wytrzymały od innych cylindrów np. stage6 sport pro, bo ma jednopierścieniowy tłok co za tym idzie mniejsza wytrzymałość, a większa moc. Wybór należy do cb :).
Secik:
Cylinder Stage6 Sport Pro mkII
Wariator Polini
Sprzęgło Motoforce racing
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Gaźnik Dellorto 21mm Black Edition
Filtr Stożkowy
Post: 14 gru 2014, 12:22
sebastian069n pisze:
Zostaje przy stage6 sport pro70 . Wariator mam malossieg a sprzęgło tec a dzwon tec cnc, mam zmieniać na inne czy to da rade?
Post: 14 gru 2014, 17:49
Da radę :).
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
Post: 14 gru 2014, 18:12
Aha a gdzie mogę dostać taki cylek? bo nie mogę znaleźć :/
Post: 14 gru 2014, 18:48
Stage6 sport pro ? Chcesz nowy czy używany ?
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
Post: 14 gru 2014, 19:01
tak stage6 sport pro 70 minarelli na 12 sworzeń , nowy
