Dzisiaj jest 11 paź 2026, 14:31
Post: 11 gru 2014, 21:07
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
mam zamiar kupic:
stage6 r1200
Stage6 Sport Pro MKII
klin z przesunieciem zaplonu
gaznik 19
albo
stage6 r1200
stage6 Racing MKII
gaznik 19 lub 21 (ktory lepszy?)
z ktorego zestawu skladac 1 cz 2? najbardziej to chodzi o ten zaplon zebym nie musial wymieniac i gaznik max 21.i zeby to wszystko dobrze sie zgralo i ladnie latalo
Post: 11 gru 2014, 21:21
osobiscie wybralbym 2 zestaw + gaznik 21mm
Post: 11 gru 2014, 23:07
Pojazd: Aprilia SR Stealth
a jakie częsci masz oprócz tych wyżej ? napęd np ?
Post: 12 gru 2014, 0:05
pasek stage6
wariator stage6
wal top racing evolution ng
lozyska skf c4
przeciwtalerz stage6
sprzeglo stage6 sport pro
dzwon stage6 r/t
filtr kupie jakis stage6
ale do tego 2 zestawu nie bedzie trzeba wymieniac zaplony jak bedzie ten klin?
Post: 12 gru 2014, 0:58
Ostrzeżenia: 1
A po kiego Ci ten klin? Gazior weź 21mm, i nie kupuj Mk2, kiepska jakość. Jak chcesz S6 cyla to poluj na Mk1, nawet używkę.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 gru 2014, 13:38
wlasnie wiem ze mk1 jest lepsza jakosciowo ale ma troche mniej koni a ten klin zeby zaplon wyrabial
Post: 12 gru 2014, 15:20
taaa, żeby na mk2 uzyskać jak piszą 17KM to trzeba mieć konkretne podzespoły
Post: 12 gru 2014, 16:16
to jak kolego pisze wyzej wziasc
stage6 r1200
stage6 Racing MKII
gaznik 21
no tylko nie bedzie problemu z tym zaplonem przy tym cylku?
Post: 12 gru 2014, 18:10
Komor,
a przypadkiem mk1 nie jest mocniejsza, a mk2 ma dluzsza zywotnosc? O.o
Post: 13 gru 2014, 2:35
Ostrzeżenia: 1
buniek pisze:
Komor,
Mk1 ma dłuższą żywotność i mocy ma na prawdę deczko mniej.
A to co piszą, że Mk2 17 kucy osiągnie to nie ma co tego słuchać. Bez względu na części nie osiągniesz tyle z tego cyla. Gaziorek 21mm to minimum, wydech dobry.
Post: 13 gru 2014, 15:43
wlasnie mysle caly czas jak to zrobic i znalazlem fajny cylinder
Stage6 Racing Modular 70
i jakbym do niego kupil
stage6 r1200
gaznik 21 albo 24
i ten klin to jezdzilo by to jako tako i niebylo by problemu z zaplonem przy tym cylku?
