Dzisiaj jest 28 mar 2026, 21:59
Post: 10 gru 2014, 20:04
Pojazd: yamaha neos
Witam,
mam zamiar zamontować w skuterze halogeny takie jak te:
http://allegro.pl/halogeny-lampy-haloge ... 83918.html
Znaczy pewnie tylko jeden bo prądnica nie da rady, i właśnie tu mam pytanie, jeśli zrobię sobie przełącznik który będzie włączał ten halogen tam jest żarówka 55w H3, to czy prądnica to pociągnie? będzie to służyło jako światła długie.
Post: 10 gru 2014, 20:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jakiej pojemności posiadasz akumulator?
Post: 10 gru 2014, 20:40
Pojazd: yamaha neos
Nie jestem pewny ale chyba 4ah 12V
Post: 10 gru 2014, 21:00
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Halogeny dalekosiężne w promocyjnej cenie - zwiększają widoczność we mgle i deszczu.
Zalatuje mi tu lipą. Skoro to jest halogen "dalekosiężny" to jakim cudem ma zwiększyć widoczność we mgle? Światła przeciwmgielne są tak skonstruowane, że oświetlają skondensowana parę wodną od dołu, przez co staje się bardzie przezroczysta, a co za tym idzie to i widoczność się poprawia. Z resztą wystarczy przejechać się samochodem na różnych światłach w mglisty wieczór i wszystko staje się proste. BTW cena kompletu dwóch halogenów w cenie normalnych żarówek?
Post: 10 gru 2014, 21:13
Pojazd: yamaha neos
Może dlatego tak tanio bo nie są jakieś duże.
No dobra ale jest możliwość w ogóle podłączenia tego albo czegoś podobnego?
Post: 10 gru 2014, 22:28
Imię: Mateusz
Niestety przy akumulatorze o tej pojemności nie będzie to prawidłowo funkcjonować. Żeby to uciągnąć i nie doprowadzić do rozładowywania baterii w tym przypadku 110W (2x55W) potrzebowałbyś akumulatora min. 10Ah.
Post: 10 gru 2014, 22:32
Pojazd: yamaha neos
A jeden halogen by uciągneło?
Post: 11 gru 2014, 18:52
Imię: Mateusz
Wszystko też zależy na jakim dystansie i w jakiej częstotliwości będziesz tego używał. Świateł drogowych z reguły używa się mało jeśli chodzi o drogi publiczne.
Post: 11 gru 2014, 19:07
Pojazd: yamaha neos
No tak raczej nie za często tylko czasami na drogach bez latarni.
Gdzieś czytałem że akumulator może się od tego zagotować czy to prawda?
Post: 11 gru 2014, 19:26
Imię: Mateusz
Akumulator możesz zagotować ,ale w przypadku zbyt wysokiego napięcia ładowania ,lub za długiego. W tej sytuacji jeśli będziesz notorycznie doprowadzał do częstego rozładowywania akumulatora poniżej 10V to istnieje duże prawdopodobieństwo jego uszkodzenia co w rezultacie będzie oznaczało szybki spadek jego efektywności z czasem do zera.
Post: 11 gru 2014, 23:34
Pojazd: yamaha neos
Według obliczeń wychodzi, że ten akumulator pociągnie może z 10min, a jakby to jakos podłączyć to przewodu od świateł długich? wtedy chyba prądnica jeszcze to wspomagała?
Post: 12 gru 2014, 22:08
Imię: Marcin
szczepan997 Przy obliczaniu pominąłeś wiele czynników. Np. przekrój przewodów elektrycznych, które są jak chińskim magnetofonie, w najlepszym przypadku te halogeny nie będą dawały takiej mocy (z reszta i tak nie dadzą jak kiedyś głośniki do PC o mocy 800W PMPO, a po rozkręceniu siedzą pierdziawki mocy 3W RMS). W tym gorszym przypadku przewody zaświecą Ci się jak choinka na święta i pozamiatane. Zauważyłeś, że kable rozruchowe do samochodów są pokaźnych rozmiarów, czy choćby nawet do spawarki? Tutaj chodzi o natężenie (Amper), by otrzymać Wat. Dla napięcia (Volt) sprawa wygląda inaczej, Tu liczy się tylko dobra izolacja, jak w np. przewodzie WN, wydaje się gruby, a w środku pięć drucików.
Post: 13 gru 2014, 0:00
Pojazd: yamaha neos
A żarówki LED coś zmienią?
Post: 13 gru 2014, 11:01
Imię: Marcin
Zmienią, są energooszczędne, drogie i dają gówniane światło. Jak już chcesz coś wykombinować to zainteresuj się xenonem :)
