Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:12
Post: 12 gru 2014, 12:15
Pojazd: Gilera dna 50
Witam, od pewnego czasu mam problem z moją gilerą. Problemy zaczęły się po jeździe w deszcz, skuter zaczął się dławić, rozpędzał się a potem zwalniał do 20km/h. Wymieniłem świecę i niby wszystko bylo OK, ale osiągi spadły z 85 do 75km/h.
Dodam, że wcześniej wymieniłem tłumik i rolki przez co wchodził na bardzo wysokie obroty ok 12-12,5tys (czasem to zegar wariował), teraz trzyma na 9 tyś.
Wymieniłem wariator, filtr powietrza, wyczyściłem i wyregulowałem gaźnik i dalej vmax to 75, może trochę lepiej się zbiera przy tym nowym wario, czyli i tak gorzej niż na serii.
Nowym problemem z jakim sie zmagam ostatnio to, że gdy jadę i zwolnię (obroty spadną poniżej 7tyś) to motor ma strasznego muła. W czym problem?
Gilera DNA 50 2000r
Wał: motoforce racing
Wariator: Top racing NG
Gaźnik: Stage6 PHBG 21mm racing black edition
filtr: Polini airbox
Wydech: Leovince ZX
Cylinder: Stage6 Streetrace 70cc
Post: 13 gru 2014, 12:50
Ostrzeżenia: 1
Wysuszyles filtr powietrza?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 gru 2014, 18:33
tak, kupiłem nowy filtr nasączyłem olejem i wysuszyłem
Gilera DNA 50 2000r
Wydech: Leovince ZX
Post: 15 gru 2014, 8:43
Ostrzeżenia: 1
A świecę kupiłeś taka sama jak miałeś?
Post: 15 gru 2014, 18:22
tak, świeca jest taka sama i raczej nie w niej tkwi problem.
Możliwe, żeby taki muł po spadku obrotów w czasie jazdy jest przez za twardą sprężynę centralną?
Mam do wario sprężynę z kompletu ale nie montowałem jej. Obecna to czerwona (+1500obr Motoforce).
Gilera DNA 50 2000r
Wydech: Leovince ZX
Post: 16 gru 2014, 2:47
Ostrzeżenia: 1
A ogólnie regulacje napędu jaka masz?
Post: 18 gru 2014, 16:13
wydech leovince zx
wariator top race ng
rolki 5.5g
centrala motoforce czerwona (+1500)
na starym wario jeździłem na rolkach 5.3, standard to 6.2g.
-- 18 gru 2014, 17:13 --
Ponawiam pytanie. Co może być przyczyną tego, że skuter dobrze się zbiera do 70 potem muł do 77 czasem skoczy 85, jednak gdy zwolnię a obroty spadną poniżej 7tyś MA STRASZNEGO MUŁA I NIE CHCE WEJŚĆ Z POWROTEM NA OBROTY?
Gilera DNA 50 2000r
Wydech: Leovince ZX
