Dzisiaj jest 19 cze 2026, 13:19
Post: 11 gru 2014, 16:58
Pojazd: yamaha aerox
Czy to normalne że jedna szpilke mam cieńszą przy silniku i czy nic się nie stanie?
Post: 11 gru 2014, 19:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najwidoczniej ktoś w przeszłości kombinował coś z gwintem i wstawił mniejszą szpilkę. Jeśli posiadasz wszystkie 4 szpilki i są one jednakowo mocno dokręcone to nie ma problemu. Choćbyś chciał coś z tym zrobić to i tak masz do wyboru tylko dwie opcje. Kupić nowy/używany karter lub nagwintować obecny otwór na szpilkę i zastąpić obecną większą.
Post: 12 gru 2014, 16:07
No ok bo jak odkrecilem cylek to ta szpilka jedna co jest inna poluzowala sie, a widac wlasnie ze tam jakas tuleja byla wstawiana to tylko ją teraz mocno dokrecic i będzie ok?
Post: 12 gru 2014, 18:28
Imię: Mateusz
Jeśli to jest szpilka od cylindra to po prostu wszystkie 4 szpilki dobrze dokręć i tyle.
Post: 12 gru 2014, 22:38
Tak ta szpilka jest poprostu wsadzona od minarelli vertical ;P jest cieńsza tylko:P
