Dzisiaj jest 06 lip 2026, 1:55
Post: 10 gru 2014, 15:28
Ostrzeżenia: 1
1. zestaw
Witam . Mam kilka pytań na temat stage 6 pro replica .Czy wariator stage 6 który jest przeznaczony do tego wydechu jest już przygotowany do montażu czyli zamotuje wydech i wariator i jego zawartość mianowicie rolki 5,5 g i sprężynę medium stage 6 i już będzie igła czy będę musiał cos jeszcze ingerować w to?? I czy ten wydech nadwyręża cylinder ?
2.zestaw
Myślałem żeby zamontować wydech tecnigas trek i wariator top racing ng do tego sprężyna czarna medium z stage 6 i rolki 5,5 g
I czy to wszystko pasuje do siebie do wariatora top racing sa dorzucane jeszcze rolki 3,5 i 4,0 g czy te rolki będą lepsze
Proszę o szybką odpowiedz
Post: 10 gru 2014, 15:56
Ciezko powiedziec czy jak wsadzisz to i to, takie rolki i centralke bedzie jechac. Jak zalożysz te czesci to musisz odpowiednio wyregulowac, czesci regulacyjne ktore daja pomoga ci wyregulowac ale czy beda na 100% dobre to watpie. Na stage6 pro replice i wariatorze stworzonym do niego stage6 sport pro osiagniesz najwieksza moc (przeyspieszenie/vmax) ale troche bardziej beda zużywac sie inne czesci(cylinder). Ja jezdzilem na serii z replica i bylem bardzo zadowolony, start nie jest taki jak na niskoobrotowym wydechu ale ok.10-15km/h jak sie wkreci to ogien :)
Post: 10 gru 2014, 16:03
Ostrzeżenia: 1
A ten 2 zestaw co o nim myślicie bo mi bardziej na nim zależy pro replica boje się tego że ona zużywa elementy i trochę tej regulacji ale z tym bym sobie poradził A ten trek ile da mi do vmx bo dobrej regulacji może ktoś miał styczność z nim i wie coś o nim
Post: 10 gru 2014, 17:51
Jaki to skuter ? S6 pro replice nie jest trudna w regulacji jak wszyscy mowia, sprezynki twarde, centralka tak samo i wtedy regulacja rolkami a z wariatorem to łątwiejsza regulacja jest. Zestaw drugi tez da ci sporo do osiagow, ale wydaje mi sie ze zestaw 1 wiecej dałby troche ale to zalezy od ciebie, ja osobiscie wole wysokoobrotowe wszystko :) Polecam Ci wydech giannelli extra v2 i do tego wariator stage6 sport pro, kolega ma taki zestaw i nie było problemow z regulacja i osiagi sa dobre.
Post: 10 gru 2014, 18:18
Ostrzeżenia: 1
Posiadam chińskiego 2t bez blokad jedzie mi ze 78( Gps) a ten wydech jest podobny do trek czy gorszy
I jeszcze jedno czy te sprężynki sprzęgła trzeba wymieniać
Post: 10 gru 2014, 18:44
tecgnigasa teka nie mialem, ale gianneli extra v2 kolega ma i jest zadowolony, tak jak napisalem wyzej
Post: 11 gru 2014, 0:44
Ostrzeżenia: 1
Ja pier**** specjaliści kolejni co uważają, że części S6 to pod siebie są dedykowane i w ogóle super itd. Nie ma w tym ani krzty prawdy. Jeśli chodzi o wydech do serii to kup Treka, dużo lepiej się nada i wario Top Racing NG i będzie ładnie to szło.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 gru 2014, 16:17
Ostrzeżenia: 1
ok dzięki za odpowiedzi bardzo mi pomogliście .
Post: 12 gru 2014, 17:35
Pojazd: Gilera Runner
Od siebie dodam , że mam pro replice , wario sport pro od S6 , sprzęgło sport pro i od razu próbowałem z rolkami z zakresu poniżej 5 gr i około 5 gr , ponieważ oczytałem się że to co dają w zestawie i mówienie , że to jest regulacja pod ten zestaw to totalne bzdury . Skuter nie jechał tylko wył i na koniec założyłem rolki 6,25 z zestawu, sprężynę z zestawu i to był strzał w 10 , skuter jeździ jak szatan :D .
Regulacja to temat zalezny od skuterka , u mnie wystarczyło to co było z zestawu ; rolki 6,25 , sprężyna medium S6 i sprężynki sprzęgła srednie od S6 .
Post: 12 gru 2014, 17:52
Ostrzeżenia: 1
a czy te sprężynki są konieczne ???
Post: 12 gru 2014, 18:06
Raczej konieczne, ja zawsze przy replice zakładałem hardy
Post: 12 gru 2014, 18:18
Ostrzeżenia: 1
a gdybym kupił wydech trk to wystarczyło by gdy bym wymienił wariator top reing ng to tego rolki 5gr i sprężyna medium stage 6??
Post: 12 gru 2014, 18:27
Cieżko powiedziec ale trek jest niskoobrotowy weic nie trzeba regulacje wszystkio twarde i lekkie rolki jak w replice bo jest wysokoobrotowa i na tych obrotach oddaje swoja moc. No to sprezynki tez kup kosztuaj 20zl
Post: 12 gru 2014, 19:15
Ostrzeżenia: 1
wiem ale boje się to wymieniać bo pewnie coś rozjebie
-- 12 gru 2014, 20:15 --
I mam pytanie niedotyczące tego tematu . Będę chciał wymienić moduł czy to będzie różnica w prędkość jeżeli kupie moduł markowy za 70 czy z allegro za 40 zł ???
Post: 12 gru 2014, 20:12
Nic nie zepsujesz bo nawet nie idzie tam nic zepsuc, wystarczy miec sporo siły a jak nie to ktos inny Ci założy. Moduł ma byc odblokowany a tak to roznicy nie bedzie
