Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:40
 Tytuł: Ile lać oleju
Post: 14 gru 2014, 7:50
Pojazd: Suzuki SV650S
A więc mechanik rozpołowił mi sq i uznał że praktycznie widzi pierwszy przypadek takiego zatarcia.Świeca wytrzymała a tłok się przepalił i pierścienie się zapiekły.Mechanik powiedział że to wina po części tłumika s6 pro replica jest że za małe smarowanie a więc moje pytanie jest takie:Mam normalnie zbiornik z olejem skuter w pełni seria tylko tłumik i żeby zwiększyć jeszcze troche mu smarowanie to ile oleju lać do zbiornika z paliwem? Skuter teraz będzie na dotarciu ale i tak będe cały czas lał teraz olej do paliwa bo niechce znowu go zajeździć.Jeśli w złej kategori zamieściłem post proszę o przeniesienie go i Sorrki. :)
Post: 14 gru 2014, 8:54
robić samemu mieszankę, wyregulować porządnie gaźnik. więcej nie trzeba
Post: 14 gru 2014, 12:53
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
To nie wina słabej mieszanki tylko seryjnego gaźnika, który bywa często za mały.
Post: 14 gru 2014, 18:36
nie jest żadna wina małego gaźnika. składałem silniki na różnych cylindrach 70 i jak do tej pory nikt nic nie zatarł a gaźnik często zostawał seryjny bo nie chcieli zmieniać. trzeba to dobrze wyregulować zeby się nie grzało i problem nie wystąpi
Post: 14 gru 2014, 20:53
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
bart1aerox100, x2. Sam śmigałem trochę czasu na seryjnej 12 przy cylku Hebo MR 70. Nic się nie działo a przeleciałem tak z 1.000 km :)
Post: 15 gru 2014, 15:03
To nwm dlaczego mi się ta dziura w tłoku zrobiła gaźnik seria 12mm dysza 68 teraz założę 72 a seria skuter latał 72km a teraz 83km dużej róznicy niema tylko że wtedy zimno było góra 2*C na +
Post: 15 gru 2014, 15:29
Imię: Marcin
Nie, no skąd. gaźnik wcale nie ma wpływu na przepalenie denka tłoka... Pewnie świeca miała rudy kolor. Przerabiałem to u siebie kiedyś, więc z powietrza mi się to nie wzięło, a efekt był taki, że po zrobieniu jakiś 3000km na denku tłoka pojawił się śliczny wżer. Miałem gaźnik wyregulowany na dużej dawce powietrza i silnik przepięknie się wkręcał do tego przytarłem cylinder. Dzieję się tak, ponieważ mały gaźnik i duża dysza to albo zalewanie, albo ruda świeca, ciężko to wyregulować i ma tragiczne chłodzenie wewnętrzne.
Post: 16 gru 2014, 8:54
No właśnie ja miałem taką rudawą świece jakby sucha napewno było to dopiero było na 68 dyszy teraz mechanik zakłada mi cylek i postara mi sie wszystko z gaźnikiem zrobić.
-- 16 gru 2014, 9:54 --
http://ogar200.pl/img/gaznik/image003.jpg kolor świecy był bardzo podobny do tej tylko że moja bardziej sucha raczej była już niepamiętam
Post: 16 gru 2014, 19:51
Imię: Marcin
Świeca w miarę ok, mogłaby być ok troszkę ciemniejsza, ale elektrody mają być suche, bo w innym przypadku nie spala Ci dobrze mieszanki. U mnie był nalot koloru rdzy, a to bywa zgubne, tym bardziej, że dynamika silnika była przecudowna, aż chciało się jeździć.
