Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:03
Post: 14 gru 2014, 13:59
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
witam
chciałem zapytać jak duże znaczenie ma wielkość talerzy sprzęgła w skuterze 2T?
Dokładniej to mam piaggio zip II 2T i miałem w nim sprzeglo od tgb ( takie duże na ponad 13cm szerokie po przekątnej )
sprężyna centralna była w nim biała a te małe nie wiem bo straciły kolor
z racji ze miałem okładziny w średnim stanie to..
kupiłem sprzeglo z dzwonem od Hondy x8r które miało lepsze okładziny ala nowe - ale ma ono sporo mniejsze talerze
ma ono czerwona sprezyne centralna
mimo tego skuter ciągnie od niższych obrotów i nie traci aż tyle prędkości jadąc pod górkę co na sprzęgłe od tgb w dużymi talerzami i dodatkowo szybciej nabiera prędkośći
jak 'zgrac' sprzeglo żeby było najlepiej i czy mniejsze talerze Znaczy gorzej?
Post: 14 gru 2014, 15:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Teoretycznie czym większe sprzęgło tym lepiej oczywiście bez przesadyzmu. Można to potwierdzić prawami fizyki ,oraz patrząc na sprzęgła maxi skuterów.
Post: 15 gru 2014, 8:38
Ostrzeżenia: 1
Czego nie kupisz oryginalnego sprzęgła albo jakiegoś zamiennika?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 gru 2014, 14:44
dzięki za odp
miałem plan pokombinowac żeby przełożyć okładziny lepsze do tego z większymi talerzami alle no nie ma za bardzo jak
przy okazji dziś rozkrecilem wariator i okazało się że też jest z jakiegoś tgb, ale już przeciwtalerz oryginalny piaggio :D
wrzucę foto tego wariatora od tgb jak tylko będę na kompie, nie wiem czy ktoś go zamontowal bo stary padł i akurat miał taki pod ręką czy dla lepszych osiągów..
Post: 15 gru 2014, 17:39
Z TGB elementy szły do silników Piaggio. Sam mam takie u siebie.
Jest to full oryginał jedynie znaczek. Jak by Cię interesowało to mam dużo części do Piaggio , oryginalne talerze sprzęgło itd.
Pisz gg : 35860152 lub 883-799-866 dzwoń :)
Post: 13 sty 2015, 8:24
rozkrecilem oba sprzęgła
klucz francuz i młotek :) dałem temu rade :D
w piaggio miałem te małe sprezynki mocno twarde a w tym od x8r były miękkie, przełożylem miękkie do sprzęgła piaggio i teraz zbiera się dość znacznie szybciej - pod górkę niestety dalej jedzie 30-35km/h , przy dobrych wiatrach 40km /h a pod taką duża górkę to 25 w porywach do 30 km/h
-- 13 sty 2015, 9:24 --
Witam ponownie
Taka sprawa
Zauważyłem ze na tym sprzęgłe od x8r jak jest na wolnych obrotach to szarpie paskiem zaraz przy wariatorze (Góra i dol) tak jakby przeskakiwal
Dlaczego tak się dzieje?
Podczas jazdy jest ok
I na seryjnym sprzęgłe z miekszymi sprezynkami tez jest ok
I jeszcze takie pytanie
Ile tak naprawdę może mieć KM ten piaggio po odblokowaniu? Realne z 3.5KM?
