Dzisiaj jest 28 paź 2026, 22:39
Post: 15 gru 2014, 16:31
Pojazd: Piaggio Typhoon 50 2T
Witam. proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Mój Piaggio Typhoon nie chce odpalać na rozrusznik. CZASEM na zimnym silniku po długim kręceniu udawało się ale przecież nie chodzi o to by katować rozrusznik. Na kopkę pali od "strzała" zawsze za pierwszym. przy kręceniu z rozrusznika sprawdzałem iskrę i jest ok, kręci bardzo dobrze. badałem ostatnio kompresję i mam 6,5 bara. akumulatorek kupiony nowy, gaźnik wyregulowany, świeca nowa NGK. Co może być przyczyną? :| tu jest filmik jak kręce rozrusznikiem. sorki za jakość smiley
https://www.youtube.com/watch?v=s1mamdu ... e=youtu.be
Post: 15 gru 2014, 17:18
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
6.5 kompresji to chyba nie za wiele? to może być powodem
przy próbie odpalenia starterem jaki jest dźwięk?
-- 15 gru 2014, 18:18 --
Post: 15 gru 2014, 19:00
dźwięk? normalny, kręci dobrze nic nie brzęczy nic nie stuka :wink:
Post: 16 gru 2014, 2:48
Ostrzeżenia: 1
6,5 kompresji i sie dziwisz ze ciężko pali.. Rozbieraj cyl i zobacz co sie dzieje.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 17 gru 2014, 16:27
na cylku brak rys :P co jeszcze może być nie tak??
Post: 17 gru 2014, 17:14
Stróż Forum
pierścienie zjechane wystarczą (za duża przerwa)
Post: 18 gru 2014, 8:20
Ostrzeżenia: 1
Albo tez wina uszczelek, w jakim stanie uszczelki? I jak się sprawa ma z pierścieniami?
Post: 19 gru 2014, 15:17
jeśli chodzi o pierścienie to przejechałem na nich ok. 200km więc luzów bym sie nie spodziewał na nich. uszczelki? wydaje mi się że wszystko w porządku, cylinder mam uszczelniony sylikonem.
Post: 19 gru 2014, 21:43
Może silikon wydmuchało i nie trzyma kompresji.Ja bym najpierw zmierzył kompresje.
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 20 gru 2014, 8:30
Ostrzeżenia: 1
No gdzie cylinder na silikon uszczelniać.. Kupuj uszczelki i zloz to tak jak trzeba.
Post: 20 gru 2014, 16:51
możesz też nagrać dźwięk jak kreciszz rozrusznikiem, ewentualnie bediks sprawdzić przy otwartej pokrywie czy dobrze kręci
Post: 20 gru 2014, 21:42
adrjian pisze:
Przecież dał filmik
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
