Dzisiaj jest 30 gru 2025, 13:58
Post: 13 gru 2014, 16:11
Pojazd: Rieju RR
Witam moje rieju ma już nabite ponad 30tyś. na seryjnych częściach i mam pytanie czy szykowac sie juz na generalke czy jeszcze popciagnie?
Post: 13 gru 2014, 23:02
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Gratuluję przebiegu. Dziwne, że jeszcze odpala :)
Post: 13 gru 2014, 23:29
Jak wszystko działa to po co wydawac kupe kasy na czesci i remontowac.
Post: 14 gru 2014, 0:49
Pojazd: Rieju RR
Odpala normalnie zimny czy cieply :) Tylko że teraz siadł uszczelniacz na wale bo olej w skrzyni benzyna smierdzi i nw czy odrazu generalke robic czy dac se spokoj
Post: 14 gru 2014, 1:10
Wymień uszczelniacze z 2 stron i jeździj dalej ;]
WBIJ DO GILERKI
Post: 15 gru 2014, 19:57
Pojazd: Rieju RR
Raczej szykuj się na kapitalkę ale jeszcze pojeździ troche.
Post: 15 gru 2014, 20:18
Nieźle, mamy wróżki na forum :shock:
Zmierz ciśnienie sprężania i sprawdź przy okazji wymiany uszczelniacza, czy nie ma luzów na wale. Jeśli silnik ładnie chodzi, odpala, nie stuka i nie pali zbyt dużo to nie ma co go ruszać.
RoQs pisze:
Post: 15 gru 2014, 20:20
Pojazd: Rieju RR
Booyaka pisze:
Prawda jest taka, że większość 2t po takim przebiegu nadaje się do remontu. A am6 znam i wiem jak z nim jest.
Post: 15 gru 2014, 20:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak na serie to trochę przejechane już ma ,aczkolwiek nie oznacza to ze jest już jego koniec ; ) Jak będziesz wymieniał uszczelniacz to zerknij na tłok ,cylinder ,korbowód oraz łożyska. Jak mówi Booyaka jak bedzie wszystko w porzadku to na razie silnika nie ruszaj ; )
Post: 16 gru 2014, 12:19
Pojazd: Rieju RR
Zmierzylem sprezanie i ma 6bar będę robił szlifa + tłok proxa a wał sprawdze jak rozbiore ;)
Post: 22 gru 2014, 9:24
6bar ? To ,aż dziwne ,że wszystko ok. Powinno być 8+
WBIJ DO GILERKI
